 IAA 2007
20.10.2011, 00:01
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
Reifen innen abgefahren - Fehler der Werkstatt?
beim aufziehen der Winterreifen ist mir aufgefallen das an den Hinterreifen die Reifen innen abgefahren sind.
Habe das Auto vor ca. 6 Monaten gebraucht bei BMW gekauft mit neuen Reifen!
Kann es sein das die Werkstatt dort einen Fehler bei der Achsvermessung gemacht hat?
Reifen sind Runflat und Luftdruck wird kontrolliert.
Habe ich jetzt anspruch auf neue Reifen falls es ein Fehler der Werksatt war?
20.10.2011, 01:40
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Meinst du BMW stellt bei jeden Gebrauchtwagen die Spur ein? Wäre mir neu
20.10.2011, 06:41
Pro USA !!!
Du hast 3 autos in deinem profil, welcher war es denn?
Und ja, es gibt genügend user, die rfts auf den e38 draufmachen, für den x5 gibts auch rfts....
Wenns der 6er wäre, mach mal ne eingangs achsvermessung, dann weist schonmal warum die reifen innen platt sind, wobei wenn sie innen 1mm haben und aussen 2mm restprofil, dann
Übrigens, sofern deine rdc funktioniert, was ja ansonsten mit geschrei angezeigt wird, brauchst den reifendruck, den du mal initialisiert hast nicht mehr überprüfen, da wird dir von der technik geholfen
Oli
20.10.2011, 08:40
livin´ on a rig
Wurde denn eine Achsvermessung gemacht, bevor du das Auto bekommen hast?
Bestand da Anlass für?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
20.10.2011, 16:04
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, ich hab auch dioe Spur eingestellt. Trotzdem ist es innen sehr abgefahren. Ich habe jetzt festgestellt , das es auch viel vom Luftdruck kommt. Ich habe imemr den max. Luftdruck verwendet. Das war wohl keine gute Idee. Man sieht richtig das der reifen Innen läuft und nicht auf der gesamten Fläche.
Gruß aus Dortmund
Michael
20.10.2011, 18:43
es ist der E64.
Ich weiß nur das der Wagen "BMW Premium Selection" war. Das muss nichts heißen aber da sollte die Spur doch stimmen denk ich mal.
Habe auch die Europlus bekommen.
Das Auto ist unfallfrei und ich heize eigentlich nicht (manchmal muss ich den V8 aber hören  )
Ja Luftdruck ist immer OK gewesen, wie erwähnt RDC würde sich melden. Weiß gar nicht ob ich das habe  hab eh manuell kontrolliert
mmh Profil ist bestimmt über 5mm!
Innen aber blank!
Händler ansprechen und vorsichtig andeuten das die Werkstatt wohl den Fehler gemacht hat!? Bekomme ich jetzt 2 Neue Reifen
20.10.2011, 18:55
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Was für eine Reifenbreite fährst du denn hinten ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
20.10.2011, 19:04
Built to go not to show!
Eine Achsvermessung wird nicht einfach so gemacht, Premium Selection oder nicht, warum auch? Von daher hat die Werkstatt wohl auch keinen Fehler gemacht.
Es ist eben ein Gebrauchtwagen, da kann man keinen Neuzustand erwarten und man kann auch nicht erwarten daß der Händler vorher alles prüft, sonst wäre der Aufschlag wohl so hoch daß ihn keiner mehr bezahlen will.
Davon abgesehen ist ja auch nicht nachvollziehbar ob sich die Achse erst bei dir verstellt hat.
Vielleicht gibt´s ja ne Kulanzlösung, aber Anspruch hast du meiner Meinung nach nicht auf neue Reifen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
20.10.2011, 19:24
Also vorausgesetzt die spur, oder wichtiger der sturz sind ok, würde ich sagen das die oberen querlenker ausgeschlagen sind, oder der wagen einfach zu viel um die kurven getragen wird, bzw. fast nur langstrecke läuft.
Ich hab vom e63 die bereifung drauf(275 hinten), mit maximalen luftdruck, aber hinten laufen die super gleichmäßig ab. Ich bin allerdings auch ein kleiner kurvenräuber  , meine vorderen sind dafür außen blank und haben innen noch 4mm
P.s. meine hinteren, obern querlenker habe ich tauschen müssen, Lt. Tüv nicht so eilig, aber das habe ich anders gesehen bei 1 mm spiel
20.10.2011, 19:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich habe mir eine Achse vom e65 angesehen,Foto natürlich.Könnte mir vorstellen,das der Unterschied zum e64 nicht so groß ist.Aber ich konnte da nichts sehen zum Spureinstellen.
http://bmw-parts-321.de/site/layout/bilder/IMG_3660.JPG
