Alt 22.09.2009, 10:16   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Beide Vorderreifen INNEN einseitig abgefahren
ich hatte das Thema vor ca. 3 Monaten hier mal angesprochen. Damals dachte ich noch, dass sich meine Vorderreifen (235/50 ZR18 Parallel) sowohl innen als auch außen einseitig abfahren.
Mittlerweile sind die Vorderreifen an der absoluten Verschleißgrenze und man sieht, dass sie sich hauptsächlich INNEN einseitig abgefahren haben.
Über die "Suche" findet man nur etwas über einseitig abgefahrene Vorderräder an der Außenseite.
Hat hier jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt (einseitig nur INNEN abgefahrene Vorderräder) und kann mir sagen, woher das kommen kann?
Danke!
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 10:30   #2
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von Nischenpaule Beitrag anzeigen
..... und kann mir sagen, woher das kommen kann?
Danke!
Axel
Zu negativ eingestellter Sturz idR....Spur einstellen lassen und gut is idR....
(Ob an der Vorderachse allerdings der Sturz einzustellen geht, glaube ich nicht, habs aber grad auch nicht genau auf der Pfanne....)
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 10:31   #3
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
lass dir die achse vermessen und eventuel neu einstellen, dann sollte das problem geschichte sein...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 10:38   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Schuhsohle innen abgelaufen.
Hallo Axel.
Das gleiche Problem hatte ich im Frühjahr bei unserem Renault Scénic. Ursache waren ausgeschlagene Querlenker und in der Folge eine verstellte Spur.
Tipp: Achsteile auf Verschleiß prüfen, ggf. Teile erneuern, dann Spur vermessen.
Viele Grüße!
Alexander
Alt 22.09.2009, 10:58   #5
Navarra
Fahrzeug: E-38-740i | 09.95
Mal 'ne Frage am Rande:
Was kostet so eine Spurvermessung und wo lässt man sie am besten vornehmen? ADAC, Werkstatt oder muss ich zu BMW?
Ich habe nämlich komplett neue Achsteile und neue Reifen.
Wurde gerade alles neu gemacht aber bei 80-100 (sehr viel weniger auch über 100) habe ich immer noch eine Unwucht.
Mein Lenkrad steht leicht schief, was ja auf falsche Spur/Sturz hinweisen könnte - oder?
Kann falsche Spur für Unwucht verantwortlich sein? Bremsscheiben sind in Ordnung und noch recht neu. Beim Bremsen keine Unwucht.
Liebe Grüße,
Navarra
und Zack.... war ich auf der Welt!
Navarra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 11:34   #6
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Hi es beginnt bei 50 oder 60 eur und endet im 3 stelligen bereich
soviel ich weis kostet es bei uns so um die 100-120eur in einer bmw-vertretung. atu sollte bestimmt günstiger sein...
Alt 22.09.2009, 11:48   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ich kann dir gleich sagen das deine Vorderachse hin ist. Da kannst nur spur einstellen, sturz wird über die Bauteile vordefiniert. Sprich wenn die querlenker, druckstreben, durch genaggelt sind, ist auch dein sturz falsch!
Alt 29.09.2009, 15:10   #8
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
mag ja sein, das der sturz nicht mehr einzustellen ist, aber grundsätzlich ist das doch möglich... zumindest bei hab ich noch nie gehört das das nicht möglich ist.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 20:29   #9
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Beitrag
Bei BMW habe ich 164 Euro bezahlt.
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 20:30   #10
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Für den Preis hätten sie ALLES einstellen müssen
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Vorderreifen Profil mittig gut, Außenseiten abgefahren Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 45 10.06.2011 09:08
Vorderreifen spreny BMW 7er, allgemein 2 15.10.2006 16:23
Vorderreifen einseitiges abnutzung!! Jedi BMW 7er, Modell E38 15 22.04.2004 20:21
vorderreifen z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2003 11:00
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
