					Zitat von JPM  braucht man die analogen TV-Antennen eigentlich nicht mehr - |
 Es gibt weder digitale, noch analoge Antennen.
Nur : Antennen.
Denn sie verarbeiten die elektromagnetischen Wellen und wandeln sie in
elektrische Energie um.
Welche Informationen auf /in den Wellen liegen, interessiert die nicht.
Auch das  Empfangsteil des jeweiligen Empfängers ist analog
Auch in Digitalreceivern.
Was hinter dem Empfangsteil gemacht wird, entscheidet darüber, ob
Du es mit digitaler-oder analoger Signalverarbeitung zu tun hast.
Es gibt auch keine analoge und digitale LNBs. Nur : LNB.
"Digitale" und "Analoge" unterscheiden sich nur dadurch, daß die "Analogen"
nur einen Frequenzbereich haben (Low-Band) und die "Digitalen" einen
zweiten (High-Band).
Abgeschaltet werden nur die Sender, die das Low-Band benutzen.
Das ist alles.
Antennen sind abgestimmt auf die Wellenlänge (Frequenz) und die Polarisation.
Mehr nicht.
Das war immer so und wird sich auch nicht ändern.
Knuffel
