IAA 2007
IAA 2007
Alt 15.07.2012, 10:37   #1
minifahrer
John F. Lefthand
Fahrzeug: Mini 1380ccm Bj. 1971
Standard Becker Displayfarbe umstellen
ich hab mein altes, historisch korrektes Becker Monza BE-2130 ausgegraben und mitsamt Wechsler verbaut.
In grauer Vorzeit hatte ich das Display mal auf rot umgestellt. (War zwischenzeitlich in einem Fremdfabrikat, darum jetzt wieder gelb, bzw. bernstein) ... und jetzt finde ich doof das Menü nicht mehr, um wieder auf rot zu stellen
Gibts hier einen Spezi, der sich damit auskennt?
Die Menüs Becker1 (Klang und dann 8+10 halten) Becker2 (aus Menü Becker1 Stern und dann 8+10 halten) und Usermenü (nach dem Einschalten Stern halten) habe ich gefunden.
Im Menü Becker2 gibts einen LCD-Test. Vielleicht gehts bei dem irgendwie weiter?
Andererseits schaffe ich es nicht einmal GAL zu verstellen. Ich finde zwar die Option, aber ich schaffe es nicht zu vertellen und zu speichern.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
Danke und Gruß
Chris
minifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 22:15   #2
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Gerade bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.750i.de gefunden:
Ein paar Tips und Tricks
Testsoftware Becker Radios;
Becker Classic (BE1150):
Klangwahltaste drücken, danach FM/TP und AM gleichzeitig. Es erscheint ein Testmenu (Becker) steht auf dem Display. Mit den Pfeiltasten kann man die einzelnen Punkte auswählen.
Drückt man direkt nach Anwahl die Taste 1-2 vom Cassettenteil, so kommt man zu "Becker2" wo man weitere Tests machen kann.
Becker Monza / Grand Prix (BE2130, BE2237, BE2247):
Auch hier drückt man die Klangtaste, danach dann Sendertasten 8 und 10 gleichzeitig. Voila. Mit der Wippe geht man durch die einzelnen Punkte. In "Becker2" kommt man, indem man nach der o.beschriebenen Prozedur noch Taste 9 drückt und dann nochmal 8+10 zusammen.
Hier kann man zB die geschwindigkeitsabhängige Lautsärkenregelung (GAL) einstellen oder einen netten LCD Test fahren.
Bei den Tests ADC, SOUND, FM STOP und AF SOURCE sollte nix verändert werden, das sind factory settings.
Vielleicht hilft Dir das weiter ?!
Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 23:03   #3
minifahrer
John F. Lefthand
Servus,
soweit bin ich schon. Die 9 funktioniert bei mir nicht, um in "Becker2" zu kommen. Das geht mit der "Stern".
Im LCD Menü gibts offensichtlich nur den Test. Aber vllt gibt es von da aus die Möglichkeit die Farbe umzustellen.
Ich habe das bei meinem Monza schon gemacht, daher weiß ich, dass es geht, nur das wie wirft Fragen auf.
Danke und Gruß
Chris
Alt 25.07.2012, 11:31   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Sonst mal ein Email an Becker schreiben ?
Alt 25.07.2012, 19:39   #5
minifahrer
John F. Lefthand
Becker antwortet nicht .... seit 14 Tagen ....
Alt 25.07.2012, 20:25   #6
MartinE32
da wirst Du auch noch lange warten müssen ...
Ruf doch mal bei Kormann Schaetzky an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kormann Rundfunk Groß- u. Einzelhandel - Inhaber: Stefan Schaetzky e. K. - Vellmar - Harman Becker Autoradio und Hirschmann Antennen - Großhandel, Kundendienst, Vertrieb, Service, Reparatur, Fehler Behebung, Einbau, Car Hifi, Navigation, Telematik, D
Martin
Alt 10.05.2014, 09:36   #7
Kilian
Fahrzeug: 730iA, Bj.08/1990, Klima
Hallo zusammen!
Habt Ihr inzwischen herausgefunden, wie es geht? Ich habe derzeit ein ähnliches Problem...
Kilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 10:29   #8
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Würde mein Becker 2420 (Becker Mexico Professional RDS) auch ganz gern wieder auf BMW Farbe umstellen und weiß nicht wie!!
Alt 10.05.2014, 14:25   #9
Kilian
Ich hab´s inzwischen rausgefunden:
Radio einschalten, innerhalb weniger Sekunden nach dem Einschalten die Stern-Taste etwa 2 Sekunden drücken. Dann erscheint ein User-Menü, in dem man sich mit der Pfeil-Wippe bewegen kann. Im Menüpunkt "Colour" lässt sich dann die Displayfarbe mit den entsprechend gekennzeichneten Multifunktionstatsten in mehreren Stufen zwischen rot und grün verstellen. Zum Abschluss die mit "AS" gekennzeichnete Multifunktionstaste zum Speichern drücken und zum Menüpunkt "End" wechseln.
Hat zumindest bei meinem Becker Grand Prix 2230 einwandfrei geklappt
Elektrik: BC 4 Sprache umstellen saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 11.11.2020 10:23
Tip-Blinker umstellen Otto.Muench BMW 7er, Modell F01/F02 1 03.07.2010 15:24
Becker alt becker neu kompatibel??? clpf055 BMW 7er, Modell E32 0 11.08.2005 23:49
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 Umstellen ???? yako35 BMW 7er, Modell E38 6 31.03.2005 13:57
Displayfarbe E65 ??? ingmargunter BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2003 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
