 Genfer Salon 2006
09.02.2004, 10:48
Batteriewechsel Chrysler Stratus
Hallo Forum!
Wenn hier nochmal jemand motzen sollte, es sei z. B. sooo schwierig und umständlich, beim E32 iL die Batterie zu wechseln, dann darf derjenige gerne mal bei mir vorbei kommen und den Akku des Chrysler Stratus tauschen...!
Das Werkstatthandbuch "eröffnet" das Kapitel Batterietausch mit den Worten: "Ausbau des linken Vorderrads ist nicht erforderlich... - was aber Nonsens ist, wie ich später feststellte. Das Rad MUSS raus. Danach Innenkotflügel demontieren, diverse Schrauben und Muttern lösen, so ca. 10 an der Zahl, und dann endlich die Batterie unter dem Rahmenblech und Frontscheinwerfer Richtung Radaufhängung hervorziehen.
Demnächst werde ich die Zündkerzen wechseln. Da der V6 quer verbaut ist, muß für die "hinteren" drei Zylinder der Wagen auf die Bühne und die Kerzen von unten gewechselt werden. Ich freue mich ja schon sooo sehr...!
Naja, dafür geht's ab März wieder offen auf die Piste - Cabriofahrer sind halt leidensfähig...!
Freude am Schrauben
Highliner
09.02.2004, 12:10
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Ha!!!
09.02.2004, 12:54
Such und find...
Genau! Vor dem linken Vorderrad. Quasi in der Frontstoßstage links. Vom Motorraum aus absolut nicht zu sehen, weil der Rahmen und das Trägerblech/Innenkotflügelblech die Batterie "schützend" verdecken. Geht nur vom Radkasten aus raus zu holen.
09.02.2004, 13:53
Hammerhart!! Was haben sich die Amis denn dabei gedacht??!?
Constantin :cool:
09.02.2004, 15:43
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Vermutlich GARNIX... denen ist wohl erst am Ende der Konstruktionsphase eingefallen, dass ein Auto auch eine Batterie braucht...
