IAA 2007
IAA 2007
Alt 18.10.2006, 21:56   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Standard 245/55R16 auf 7,5 J x 16...?
In den Fahrzeugpapieren meines 728iA sind die 215/65er und die 235/60er für 7,5 J X 16 eingetragen, auf 8 J x 16 neben den 235ern auch die 245/55R16.
Meine Frage an die Reifenspezialisten hier: Weshalb kann (oder soll oder darf) der 245/55R16 nicht auf einer 7,5 J x 16-Felge montiert werden?
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 07:36   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Weil die 7,5er Felge vielleicht zu schmal für den Reifen ist. Die Felgenbreite muss ja zur Reifenbreite passen. Da gibt es Toleranzen bzw. einen von-bis-Bereich und in den Papieren sind erst mal nur solche Kombinationen eingetragen, die innerhalb dieses Bereiches liegen. Ein seriöser Reifenhändler wird dir auch nur einen passenden Reifen aufziehen.
Eventuell gibt es für deine Felge auch die Freigabe für 245er Reifen, frag mal den Hersteller.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.10.2006, 16:34   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Echt bei dir ist auf der 8x16 ET23 Felge die Größe 235/60 eingetragen ???? Bei mir steht bei der 8J nur der 245er dabei im Schein und der 235er auf 7,5J
Alt 19.10.2006, 16:43   #4
altbert
Unter "Bemerkungen" steht bei mir im Fz-Brief (ist übrigens das ungültige alte Exemplar, habe leider schon den neuen EU-Brief), daß die 215er mit 7 J bzw. 7,5 J-Felgen gefahren werden dürfen, die 235er mit 7,5 J oder 8 J.
Und da steht auch der Passus mit den 245ern auf 8 J.
Wer hat noch etwas anderes im Brief stehen...?
Alt 19.10.2006, 16:49   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Hast du da mal eine Kopie davon ich musste mir die 235er auf den 8er extra eintragen lasssen obwohl sie eine Freigabe haben aber leider nur als Teilegutachten.
Alt 19.10.2006, 17:15   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
die 235er gehen auch auf 7,5 " und ab 245 müßen es 8" sein..
Alt 19.10.2006, 17:15   #7
altbert
Dann gib mir per PN mal Deine Adresse, dann schick' ich Dir eine Kopie.
Alt 19.10.2006, 17:18   #8
altbert
hi
Den technischen Hintergrund weißt Du nicht zufällig...?
Alt 19.10.2006, 18:10   #9
werty
Fahrzeug: xxx
hast eine PN
Alt 19.10.2006, 21:26   #10
VollNormal
Na, der Reifen ist doch entworfen, gebaut und ausgelegt darauf, daß er seine optimalen Eigenschaften (Tragfähigkeit, Stabilität, Seitenführungskraft, ...) bei einer bestimmten (Querschnitts-)Form hat. Und wenn die Felge zu breit oder zu schmal ist, dann stimmt die Form eben nicht. Anstatt daß der Querschnitt annähernd rechteckig ist, wäre er dann extrem trapezförmig. Unter Umständen wäre auch der Halt des Reifens auf der Felge nicht mehr gewährleistet.
Wenn du genau wissen willst, welche Reifen auf der Felge gefahren werden dürfen, dann frag den Hersteller der Felge. Mit dessen Angaben kannst du dann beim TÜV nachfragen, welche dieser Kombinationen auf deinem Wagen eingetragen werden können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
