Essen Motor Show 2006
Alt 01.05.2003, 21:54   #1
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Standard E39: Fernlicht geht nicht mehr aus
hab mal wieder ein Problem mit meinem E39: das rechte Fernlicht geht nicht mehr aus.
D.h. gar nicht mehr aus, auch denn man den Motor abstellt und die Sicherung rausnimmt,
immer brennt das rechte Fernlicht.
Nur durch Abzapfen der Batterie bzw. Herausziehen des Steckers ist sie auszukriegen.
Scheint ein kaputtes Relais zu sein. Habt ihr eine Ahnung was man da machen kann, außer
Chip austauschen?
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 02.05.2003, 02:53   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die richtige Sicherung ziehen MUSS das Lich zum erlöschen bringen.
Denn es gibt kaum ein Teil am BMW, welches nicht über Sicherung abgesichert ist.
.. Teste alle Sicherungen und Du wirst Die richtige finden.
Dann geht es dran zur Suche, welcher Strompfad über diese Sicherung läuft.
.. dann wirst Du das hängende Realis auch finden...
Signatur:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
