VIN Decoder
Alt 15.11.2008, 00:50   #81
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von FN High Power Beitrag anzeigen
verd***** Sche****, und ich dachte, mit meinen 120Gig wäre ich gut dabei, Respekt
Also kann man damit rechnen, daß die Bildeinspeisung via VGA läuft?!
Hins. Tonquali: Das Aux-In-Modul geht ja leider nur in Kombi mit TV-Modul - sonst hätte ichs doch auch schon längst
Also bitte auch was für die Leute entwickeln, die das nicht haben (können)
also... Du kannst für geschätzt +90 EUR (gegenüber den als Standard angedachten 160 GB) auch gerne eine 500 GB HD haben - kein Problem
320 GB (statt 160 GB) würden etwa +50 EUR kosten... Selbst bei meiner Mini-Kompression (ein Stück 5 - 10 MB) passen auf 100 GB (angenommene Media-Partition) immer noch etwa 15.000 Stücke. Also offen gestanden bezweifle ich, dass ein unter uns Weilender tatsächlich soviel Musik durch die Pampa trägt . Bei üblicher Kompressionsrate sprechen wirbei 100 GB von etwa 30 - 50.000 Stücken...
Also ich habe bescheidene 2.400 Stücke im Rechner - mit 13,5 GB... *öhm*...
Ähm... es gibt aber ein ganz lustiges Gimmick - nämlich Musik-Videos Nunja. wenn man natürlich da einige DVDs aufspielt, dann brauchen die schon mehr Platz.
VGA-Anschluss... naja, will mir das erstmal mit Video-Out angucken, ob das okay ist. Ob das ein gutes Bild ist, hängt wohl von der GraKa ab - also mal schauen. Falls das nicht okay ist, gibt's VGA - wenn Video-out akzeptabel, aber VGA besser, eventuell optional. VGA ist halt ziemlich aufwändig und nicht ganz billig. Deshalb will ich erstmal versuchen, dass standardmäßig eher zu vermeiden - wenn möglich.
Wenn ich endlich mein Resler Modul in meinen diversen Kisten gefunden habe... ...dann werde ich das evnetuell noch am WE mal ausprobieren.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 02:19   #82
SysTin
Tiefflieger
Hallo...
wegen der Größe nochmal folgende Fotos, die das evtl. etwas besser klarmachen. Das Teil ist exakt 10 cm hoch und keine 20 cm (~19.8 cm) breit.
Der Gedanke, den CD-Player gegen das Teil auszutauschen, hätte m.E. durchaus Charme...
Stephan
Dateityp: jpg Maße2 Kopie.jpg (25,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Maße3.jpg (25,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Maße1.jpg (60,4 KB, 30x aufgerufen)
Alt 15.11.2008, 16:16   #83
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von SysTin Beitrag anzeigen
.. will mir das erstmal mit Video-Out angucken, ob das okay ist. Ob das ein gutes Bild ist, hängt wohl von der GraKa ab
Stephan
Kannste knicken...
Das hat nichts mit der GraKa zu tun.
Das FBAS-Signal ist gegenüber RGB des VGA-Ausgangs einfach grottenschlecht.
(Auflösungsprobleme des dargestellten Bildes durch Crosscoloreffekte)
S-Video (getrenntes F und BAS) wäre noch vertretbarer.
Ansonsten geht auch ein Konverter VGA>RGB.
Bei VGA muss allerdings die Bildwechselfrequenz der GraKa auch vom
Monitor verarbeitet werden können. Meist ist bei 60Hz Schluss.
Knuffel
Alt 15.11.2008, 17:22   #84
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Also grundsätzliches Interesse hätte ich auch, mit den folgenden Ideen/Optionen:
- keine Nutzung außerhalb des Autos (ggf. andere Zielsetzung als Stephan...)
- Einbau anstelle des CD-Wechslers. Wenn ich wirklich mal CD hören will, kann ich z.Zt. entweder noch den DVD-Player bemühen oder dann das CD-ROM des Rechners (wäre bei passendem Einbau ja durch die vorhandene Öffnung erreichbar )
- Steuerung soweit möglich über i-Bus / Lenkrad
- alternative Steuerung: externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon i-Drive-Simulator in der Mittelkonsole (die Idee kam früher schon mal)
- WLAN wäre schick - sowohl zum Datenaustausch als auch, um unterwegs ggf. noch auf die Schnelle Internet nutzen zu können..
- wenn zumindest ein COM-Port drin ist, würde ich mein Diagnoseinterface fest einbauen...
Wenn das System mit XP aufgebaut ist, müsste man eigentlich auch schön konfigurieren können, dass er bei Zündung aus in Ruhezustand oder Standby fährt, dann ist er auch _extrem_ schnell wieder da. Und das Teil sollte im Standby fast keinen Saft brauchen. Wenn man das Auto länger stehen lässt, kann man den Rechner ja manuell runterfahren.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 17:58   #85
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
... geht auch ein Konverter VGA>RGB.
Wirf doch mal einen netten Schaltplan hier in den Fred - bitte
@grunzl:
Alles machbar und kein Problem. CD/DVD würde ich eh weg lassen, da es min. 50-60 euro kostet und eh nichts bringt. Es sei man muss mal schnell zum Test eine Navi-CD kopieren - oder so - Aber wozu hat den jeder ´nen USB-Stick inner Hose - Natürlich min. 17cm groß -
Alt 16.11.2008, 00:35   #86
bimmer77
RUS/UA
Fahrzeug: 630cs bj. 77 & 740iA bj. 99
Bin auf jeden Fall auch dabei.
Ich bin zwar nicht hell in Sachen BMW-TEchnik/Elektronik.... ICC, VGA, COM, RGB, FKK, MFG und ETC ???
Aber die Lösung abgesehen von diesen Fremdworten finde ich geil.
Ich habe noch eine Frage dazu, hab nämlich ein Analoges TV-Modul, d.h. ich bräuchte normalerweise einen DVB-Tuner, könnte man das auch mithilfe des Car-Pc's umgehen vlt. mithilfe einer TV-Karte ???
bimmer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 02:54   #87
SysTin
Tiefflieger
Kannste knicken...
Knuffel
Huhu
naja ich höre bisweilen Stimmen... ... die sagen, dass manche mit S-Video ganz gut zurecht kommen, andere nicht. Daher nehme ich schon an, es hat was mit der Qualität des GK-Signals zu tun. VGA-RGB-Konverter allein tut's aber auch nicht, da muss hier noch eine kleine Schalte rein, gell
Stephan
Alt 16.11.2008, 03:07   #88
SysTin
Tiefflieger
Antworten der Einfachheit halber dazwischen...
Das kannst Du natürlich halten, wie Du willst. Man kann das Teil auch mit einem reinen Autonetzteil ausstatten... Ich halte es aber ansich schon für bequemer, neue Programme etc. am heimischen Schreibtisch aufzuspielen, als sich ins Auto zu setzen...
Wenn ich die Maße richtig beurteile, müsste das in etwa hinkommen, den PC anstelle des CD-Players einzubauen.
Da man einen externen CD/DVD-Player via USB anschließn kann, könntest Du das externe Laufwerk dafür auch sonstwo einbauen, z.B. vorne im Handschuhfach oder meinetwegen im Dachhimmer
- alternative Steuerung: http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon i-Drive-Simulator in der Mittelkonsole (die Idee kam früher schon mal)
Beides sollte mit der Software und dem I-BUS-Interface kein größeres Problem sein.
COM-Port ist dran. W-LAN ist auch kein Problem. Wenn man noch Bluetooth dazu nimmt, kann man sogar außerhalb von WiFi Hotspots im Internet surfen - und übrigens auch via Rechner telefonieren nebst Telefonbuchverwaltung und -abgleich etc..., wenn man das mag.
Aufruf aus dem Ruhezustand dauert etwa 7 - 12 Sekunden. Ich werde XP Prof. nehmen, wegen besserer Netzwerktauglichkeit als XP Home.
Stephan
Geändert von SysTin (16.11.2008 um 03:16 Uhr).
Alt 16.11.2008, 03:44   #89
SysTin
Tiefflieger
Standard Diverse weitere Zutaten und Überlegungen
Hallöle,
nun habe ich eine Quelle aufgetan, die mir evtl. einen einbaubaren DVB-T - Doppeltuner (Diversity, also auch beim Fahren mit höheren Geschwindigkeiten noch Programm...) nebst Software anliefern kann. Passt auch in den Kasten
Wäre das nicht recht chic? Soll preislich okay sein. Fernsehen hätten wir dann auch mit abgehakt...
Weiter: Ich habe mir so meine Gedanken zur Festplatte gemacht. In das Gehäuse geht sogar eine 3,5 Zoll HD, also bis zu 1,5 TB - wer das mag.
Ich würde aber dennoch eine kleinere 2,5'' Festplatte (Größe ansich für's Notebook..) mit Shock-Absorber und für härtere Einsätze (z.B. -20 bis + 80° C, zumindest optional) nehmen - und beabsichtigte, die Gel - gelagert einzubauen, alldieweil herkömmliche Festplatten Erschütterungen, wie sie nun mal im Auto vorkommen können, auf Dauer nicht so mögen. Es gibt zwar auch Flash- Festplatten SSD = Solid-State-Disk), die keine beweglichen Teile mehr haben, aber die sind noch sehr teuer und bieten derzeit maximal 32 GB. Toshiba und Hitachi kündigen eigene Automativ-Festplatten an, allerdings sind die bisher nicht verfügbar und haben wiederum max. 80 GB.
Auch nicht schlecht wäre eventuell, eine kleinere SSD (also z.B. 12 oder 16 GB) für Betriebsystem und Programme zu nehmen - und eine weitere normale 2,5'' - Festplatte für Daten. Dann setzt allenfalls bei einem Loch mal die Musik auss - aber der Rechner wird nicht gecrasht.
Desweiteren: Kleine Funktastatur mit Trackball (Mausersatz) - Quelle habe ich dazu auch schon - kann man in's Handschuhfach legen - oder in die Armlehne hinten
Dann noch - wie gesagt - Handy via Bluetooth oder USB anschließen und überall, wo Funk ist, auch ins Internet, bzw.mit entsprecher Software via PC telefonieren.
Man kann eine Rückfahrkamera anschließen, eine IR-Kamera für Nachtsicht vorne, Überwachungskamera(s) im Innenraum oder draußen, Unfallkamara (d.h. die Kamera nimmt ständig 10 Sekunden auf und überspielt das wieder -außerbei einem Unfall, man hat dann einen Videobeweis...
Achja... das wird ja eine ganz hübsche Aufgabe für den kommenden Winter
Stephan
Alt 16.11.2008, 12:10   #90
Hightower1980
der grad im Neuaufbau ist
Benutzerbild von Hightower1980
Fahrzeug: e38-740iA (10.94);e38 730iA (05.95); e38 750iA (07.98) Dodge Ram Van 2500 (07.01); Chevy G20 (11.85)
Also ich würde auch einen nehmen wenn du mir ne einigermassen ordentlich einbauanleitung mit dazu gibst obwohl ich kann dich ja dann hier nerven
mfg falko
Gott schütze meine Frau und meine Kinder und meinen BMW 8 Zylinder
MEINE BX-DOGGE IST KEIN HAUSTIER SONDERN EIN MITBEWOHNER
Hightower1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CARPC für ALLE E38 / E32 /E39 Straubinger BMW 7er, allgemein 128 05.02.2008 12:20
BMW 750Li Individual Neu für 1.100 Eur Leasingrate / Neu: Jetzt nur noch 990 Eur Christian eBay, mobile und Co 4 12.05.2007 15:48
Motorschadenreparatur für 120,00 EUR E.Kähler BMW 7er, allgemein 2 20.03.2007 20:17
CarPC ab 1000Mhz? Auch für schmales Geld möglich sevener BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
