31.08.2008, 23:07
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Wie kann ich Bilder bei Autoscout24 abspeichern?
Seit längerem kann ich keine Bilder bei Autoscout24 abspeichern. Ich benutze Firefox und ich konnte bisher kein großes Bild abspeichern. Hat da jemand einen Geheimtipp?
Ich habs mit dem FF Addon Downthemall probiert, komme da aber ned weiter. Er will keine richtigen Bilder abspeichern.
Jemand ne Idee?
BMW Individual
04.09.2008, 10:36
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Hat keiner eine brauchbare Idee?
04.09.2008, 10:40
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Kann auch ein Problem von denen sein. Hatte ich vor einigen Wochen auch...
...mehrere Bilder eingestellt und das hochladen wurde nur mit einem kleinen Fenster belohnt, in dem sich dann ein Symbol bewegte...
...und das war´s dann. Einen Tag später ging das ganz normal; habe auch den Firefox und der reicht auch ohne Extensions...
Gruß Thomas
04.09.2008, 10:42
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Freunde die auch Bilder sammeln können auch keine Bilder abspeichern. Ist schon seit min 8 Wochen so. Daher meine Frage..
04.09.2008, 10:44
Hmmmm, DA kann ich dann nicht weiterhelfen. Sorry
04.09.2008, 17:30
Undercover Mitglied
Etwas umständlich, aber:
Großes Bild anzeigen,
"Druck"-taste auf der Tastatur drücken,
"MSPaint" öffnen und "Bearbeiten" -> "Einfügen",
Bild zuschneiden und speichern.
Grüße!
Dabei sein ist alles!
04.09.2008, 18:08
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Grüße!
Das Screenshot Verfahren kenne ich und wende es zum Teil an. Aber das dauert immer recht lange. Besser wäre etwas mit rechtem Mausklick, speichern unter und fertig
Trotzdem Danke für die Tipps
08.09.2008, 22:35
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Noch ne Möglichkeit...
ist folgende:
1) schönes Auto ansurfen und ALLE Bilder einmal "in groß" ansehen
2) Im Firefox in die Adresszeile eingeben: "about :cache"
3) es werden aufgelistet: "Memory Cache Device" und "Disk Cache Device"
4) auf den blauen Link "List cache entries" unter "Disk Cache Device" klicken
5) oben steht hinter "Cache Directory" das Verzeichnis, in dem Firefox die ganzen Bilder cached (also zwischenspeichert)
6) Dieses Verzeichnis im Explorer öffnen
7) nach Datum sortieren
8) die zuletzt angesehenen Bilder sind die "Jüngsten" im Cache. manchmal haben sie keinen "gescheiten" Dateityp (also *.jpg, *.gif oder so), sind aber lesbare Bilddateien. Entweder mit einem "schlauen" Bildbearbeitungsprogramm öffnen, das den Typ automatisch erkennt, oder Endung "jpg" an den Namen anhängen.
Hier findest Du ALLE Bilder, die Du zuletzt "angesurft" hast gesammelt, so lange bis der Cache mal voll war und die jeweils ältesten gelöscht wurden.
Ich weiß, auch ein bisserl umständlich, aber jedenfalls sind hier alle "großen" Bilder zu finden, sobald man sie wenigstens einmal angesehen hatte.
So archiviere ich immer aufhebenswerte Autoscout Bilder
12.01.2009, 19:49
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Screenshot?
Wie mache ich einen solchen überhaupt??!
Nebenbei: Und wie ist das procedere für das Einfügen eines Bildes bei U2U-Versendung? Mit der URL-... kann ich immer nichts anfangen, habe WinXP home.
Besten Dank vorab
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
12.01.2009, 20:00
Besten Dank vorab
"Druck" klicken,danach z.B. Paint öffnen(es funktionieren auch mit anderen Bildbearbeitungsprogrammen)und nun "Einfügen" anklicken,That´s it!
Du gehst auf das Bild,rechte Maustaste: Grafikadresse kopieren,nun gehst du auf das "Schreibfenster",klickst auf das gelbe Bild oben mit den zwei Bergen,löschst dort das http: Zeug raus und fügst deinen Grafiklink ein,That´s it²!
Gruß Klaas
Geändert von Volksmund. (12.01.2009 um 21:00 Uhr).
