| Veranstaltungen '08 |
| Treffen-Berichte |
| Treffen-Details: Dickschiff-Fahrtraining |
• wann: 20.12.2009 08:00
• wo: ADAC fahrsicherheitszentrum Berlin/Brandenburg
• Adresse: Am Kalkberg 6, D-14822 Linthe
• weitere Details: entnehmen Sie bitte folgendem Thread |
Anmeldungen: 6 (10 Personen) |
07.12.2009, 12:27
Energieeffizienzklasse A
Zitat von BKirk
die Fahrzeuge oder die Fahrer?
Aber mal im Ernst: das taugt immerhin zur Demonstration, wie wichtig ein ordentlich gewartetes Fahrwerk ist, und im Ernstfall hat man es sicher nicht so leicht wie beim Fahrertraining. Kaputtgehen kann doch aber nichts, oder?
Da der Ausbrecher erst nach mehrmaliger Fahrt über diese Strecke mit entsprechender Geschwindigkeitssteigerung passierte, gehe ich mal von einer technischen Ursache aus, zumal die anderen Fahrzeuge weiterhin souverän reagierten.
Obwohl immer gesagt wird, dass seltenst etwas passiert, insbesondere wenn man sich an die Anweisungen des Trainers hält, hatte ich vor Ort immer eine Tages-Vollkasko abgeschlossen.
Der Trainer macht sich bezüglich deiner ABS-Frage gern mal den Spaß, die Fahrzeuge direkt zu vergleichen. ABS verkürzt schon merklich den Bremsweg.
07.12.2009, 12:33
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
das sowieso: irgendwas steht immer im Weg, das die Tür übel zerkratzen kann. Nach Murphy natürlich immer nur dann, wenn man nicht versichert ist...
Das ist mir schon klar, es geht mir eher um die Lenkbarkeit -die Fahrzeuge ohne ABS sind ja schon wieder soo lange her, das habe ich schon aus meinem Gedächtnis getilgt. Allerdins sagte der Trainer beim Intensivtraining, dass es nicht möglich sei, das ABS abzuschalten. So aus dem Stegreif fällt mir da auch kein Schalter ein... gibt es einen?
fragt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
07.12.2009, 12:49
Frauenautoversteher
Organisator angemeldet: 3 Personen
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
also ich habe noch nie ein fahrzeug gesehen das sich ABS abschalten laesst. Das mit der bueroklammer kann natuerlich sein, aber vorgesehen ist das so nicht. ABS ist einfach so gut das man das auch nicht abschalten moechte.
In der vergangenheit waren immer mal ein paar aeltere fahrzeuge bei den trainings die kein ABS hatten. Die konnte man dann als vergleich nehmen. Diesemal ist mir keines bekannt.
Ist auch nicht so wichtig, wenn ABS defekt ist lass es reparieren. Ein fahrtraining machts auch nicht wirklich besser.
Neu ist vielleicht das man heute keine stotterbremsung mehr macht ohne ABS, das verschenkt einfach zuviel raum nach vorne. Einfach voll drauf, voll blokieren und gut ist. Kommt man von der fahrbahn ab, dann bremsen loesen, korregieren und wieder voll drauf. Aber das schafft eh keiner, nichtmal auf dem training, wenn das im strassenverkehr passiert dann hoffe das es nicht in der kurfe ist.
Die unterschiedlichen fahrwerksabstimmungen beim F01 waeren vielleicht mal diskussionswuerdig vor dem training. Das sport+ ist was genau? Spaetes ESP, oder garkein ASR und ESP? Oder nur spaetes ASR?
Im 535d und um 745d konnte ich die engel (ausser ABS) in 2 stufen abschalten. Also an, weniger an, aus. Jetzt beim F01 sehe ich erstmal nur die option sport und sport+. Gehen da die engel garnicht mehr aus vielleicht?
3L
07.12.2009, 12:57
Genießer
normalerweise schon, außer vielleicht im Neuschnee -da kann man mit blockierenden Rädern u.U. besser dran sein. Ist aber nur ein sehr seltener Spezialfall, und darum geht es mir auch gar nicht...
...es ist nicht kaputt, ich bin nur neugierig und würde es halt mal gern im Vergleich ausprobieren, mehr nicht.
Boris
07.12.2009, 13:07
Frauenautoversteher
habe ich auch mal gehoert, aber bis du dann den knopf gefunden hast um 30cm bremsweg zu sparen bist du schon 3 meter gerollt.
Im uebrigen ist modernes ABS auch klueger als das bei den anfaengen war. Ich weiss aber nicht ob die jetzt im schnee besser sind.
Boris
Ja, weiss, das klang nur so als wuerdest du gerne ueben fuer den fall das es mal ausfallen koennte.
Deswegen meinte ich, so viel ueben kannst du garnicht, fahr dann einfach direkt zur werkstatt.
3L
07.12.2009, 13:15
Genießer
das nutzt nicht immer: bei meinem letzten Fahrzeug fiel das ABS gelegentlich (so alle zwei Jahre mal, völlig überraschend) aus, allerdings in anderer Gestalt: es überreagierte und regelte grundlos die Bremsleistung auf nahezu Null. Etwa ein gutes halbes Dutzend mal war ich deshalb in der Werkstatt, doch der Erfinder des Automobils war nicht in der Lage, die Misere zu beheben. Das ist mit ein Grund, warum ich nie mehr auch nur eine Schraube mit Stern kaufen werde, das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Da der Ärger noch immer tief sitzt, fällt mir das auch leicht. Aber ich schweife wohl ab...
Boris
(...der sich auf das Fahrtraining freut)
07.12.2009, 16:10
Och, je nach Kilometerleistung, könnte ja zufällig der ABS-Sensor defekt gehen (bei meinem damaligen E38 so bei 130tkm).
Dann haste auch keins.
07.12.2009, 17:55
64er RT
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
Hallo 3L,
danke für die Tipps, das meiste war mir eigentlich klar, aber das Tanken und vor allem das Leerräumen des Kofferraums hätte ich sicher vergessen.
Bin mal gespannt wie es wird. Bremsbelagwechsel, Ölwechsel und allgemeiner Check ist vorher noch geplant. (ja ich weiß, nach dem Bremsbelagwechsel, werden die neuen vor dem Training auch erst noch ein bisschen eingefahren)
Rainer
