Alt 18.01.2010, 12:02   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Aus eigener aktueller Erfahrung: Komplettüberholung eines 5 HP 24 (was hat der 750i?) = 2200 EUR beim Automatik-Spezialisten. Dann wärst Du bei 8500. Wenn der Rest des Autos ok ist, ein reelles Angebot mit Standheizung. Einfach anrufen, Scheckheft zeigen lassen, probefahren...
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 12:09   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
eBay-Name: denisltv
Zitat von 7er Jens Beitrag anzeigen
(was hat der 750i?)
5HP30 ist im Fuffi verbaut
Alt 18.01.2010, 12:30   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
auf jeden fall weisst das das das getriebe neu gemacht ist, wenn ein anderen kaufst, weisst ja auch nicht wielange das getriebe dann hält..
Alt 19.01.2010, 02:38   #4
sirpeter
Fahrzeug: E30 318i Bj. 88 (verk.)
eBay-Name: sirpeter1
Standard 750i
Werde den VK heute mal kontaktieren und werde hier berichten, ok?
MfG sirpeter
sirpeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 17:13   #5
der Man
Benutzerbild von der Man
Fahrzeug: E38 740i "99
Für ausfall vom Rückwerzgang ist da meistens der gebrochene A/C Zylinder im Getriebe zuständig ist, der alleine kostet 300€ muß mann aber getriebe zerlegen.
Im besserem Fall können es auch die verschließene Kugeln im Schaltgerät sein , kosten nur paar euros mussen aber auch ausgetauscht werden der Aufwand ist deutlich kleiner weil mann die Getriebe nicht ausbauen muß. Ich persönlich tippe aber auf gebrochene A/C Zylinder da beim Facelift die Kugeln schon etwas stärker sind als beim Vorfacelift. Beim Vfl waren die Kugeln häufig deutlich verschlissen und durch verkleinerte Göße irgentwo klemmen geblieben, deswegen keine funktion für R gang gewesen bzw. rückartiges schalten der Getriebe...
der Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was könnte er wert sein? Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2009 21:42
Was könnte das nur sein??? 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2008 13:43
Motorraum: Leistungsverlust 730d - Was könnte es sein? Blue-White BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2007 19:20
Fahrwerk: Was könnte da kaputt sein? Himsi BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2006 17:25
welches kabel könnte das sein?? peter becker BMW 7er, Modell E32 0 09.06.2005 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
