Essen Motor Show 2006
Alt 28.03.2010, 17:12   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Die 330er verbrauchen kein Öl, sondern saufen Öl. 330er Fahrer sind meine Besten Kunden in Sachen Öl.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2010, 22:00   #2
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Frage 330 Ölverbrauch
Wie kann man sich den hohen ÖLverbrauch erklären
Ist das ÖL so dünnflüssig das es vollständig verbrennt ? Kolbenringe
MfG
Adrian
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2010, 23:02   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ausnahmen bestätigen wohl die Regel......
Zur Automatik gibts zu sagen, dass die den 330i ziemlich einbremst und ihn deutlich träger macht, als die Leistung von 231PS vermuten lässt...
Diese Kombination ist leider kein sehr gut abgestimmter Antrieb...
Das Schaltgetriebe dagegen ist sehr gut (wenn man keien Automatik braucht/will), das SMG ist technisch anfällig und sehr sportlich abgestimmt, haut halt die Gänge rein- ergo unkomfortabel...
Bei ca. 55.000km (Drittfahrzeug: 12.000km/a) hat meiner keinerlei technische Probleme
Kai
Geändert von KaiMüller (28.03.2010 um 23:08 Uhr).
Alt 28.03.2010, 23:45   #4
Maradi
Idee Mögliche Mängel E46
Hallo Jungs,
diese Kaufberatung hab ich ein einem E46 Forum gelesen
Ich bin mir nicht 100% sicher ób ich mir einen E46 zulegen soll wenn man das liest....
Mögliche Mängel:
Elektrik/Elektronik:
- selten: Lüfter-Defekt vorne (-> Kopfdichtung danach defekt)
- Kabelbaum-Probleme -> Warnleuchten
- Elektronik spinnt gelegentlich im Bereich der Wegfahrsperre, auch
Navigationssysteme und Telefone verursachen öfter Störungen
- Lüfter-Regelung (Resistor) fällt oft aus (Transistor der Belüftung)
- Elektrische Fensterheber (Mechanik in Türe muss getauscht werden)
- Defekte in der Elektrik der hinteren Leuchten
- Beleuchtungsanlage anfällig, fehlerhafte Scheinwerfereinstellung,
Defekte bei Warnblinkanlage und Blinkern
- defekte Tankeinzeigen besonders beim Jahrgang 2001,
- Störungen im Motormanagement bis 2003,
Carrosserie/Fahrwerk:
- Traggelenke vorne
- Korrodierte Bremsschläuche
- Aufhängungsbuchsen vorne/hinten (hinten Achs-Ausreiss-Problem bis 02/00)
- Querlenker vorne (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meyle = baut stabilere)
(nach 99 neue verbesserte Querlenker)
- Stabipendel verschleissen öfter (15-20'000 km, aber nicht teuer)
- Gummi-Gelenkscheibe der Lenksäule
- Nassbremsproblem beim 330i (kann mit ATE Powerdisk, "gerillten"
Bremsscheiben gelöst werden, oder mit der BMW-Compound-Bremsscheibe)
- Rost an Motorhaube (Wo Motorhaube auf Stossfänger aufschlägt,
Dopplung des Bleches (Rückseite Niere)
- Achsgetriebe Hinterachse
Fahrwerk zeigt auf schlechten Straßen hohen Verschleiß an Federbeinlagern, Traggelenken, Querlenkerlagern und Hinterachsaufhängung. Standfestere Bauteile gibt es im Zubehör (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meyle) •
"Die Schwächen des Fahrwerks führen auch in unserer Statistik zu einem unterdurchschnittlichen Abschneiden des E 46. Schade, denn in den meisten anderen Bereichen ist der 3er top. Davon ausnehmen müssen wir nur die
- Handbremse, die gelegentlich Wirkung vermissen läßt, vor allem aber oft
ungleichmäßig zieht. Großes Lob hingegen für die Scheinwerfer, die
deutlich seltener als beim Vorgänger Grund zur Beanstandung geben."
- Erstaunlich moderate Preisgestaltung, vor allem bei den Verschleißteilen. Aus der Reihe tanzen nur die relativ teuren Bauteile der Auspuffanlage.
Motor:
- Teilweise Thermostat-Probleme (gabs Rückruf)
- Nockenwellensensor geht kaputt (einfach zu tauschen)
- Lambdasonde?
- Servopumpe?
- evtl. Kupplung bei 5-Gang (naja, sehr benutzerabhängig)
- Häufige Turboschäden beim 320d M47N Motor (150ps) bei den Baujahren 09/2001 bis Nov. 2003
- Vanos-Dichtungen –> Ölverlust, führt zu defektem Vanos (sicher beim M3, wie’s bei den anderen aussieht?)
Interieur:
- Abdeckungsclips Dachfenster-Abdeckung
für Sportfahrer:
- kein Sperrdiff mehr ausser bei M3 (auch optional nicht erhältlich); Funktion
soll durch DSC/ASC ersetzt werden... Ist aber für die richtigen "Quertreiber" nicht so richtig zufriedenstellend. Habe mal gelesen z.B. Drexel Motorsport biete ein Diff an, koste aber ohne Einbau 1850€... (Einbau 150€)
330Ci Coupé 2001 VFL
Alt 29.03.2010, 00:23   #5
KaiMüller
E38 hast dir doch auch zugelegt, und der ist sicher nicht weniger anfällig..
im Gegenteil, da würde eine solche Liste sicher länger ausfallen...
Vieles davon gilt auch nur für den VFL
Wenn es dich beruhigt: Ich hab jetzt den dritten E46 (323CiC: 53.000km, 330Cd: 112.000km, 330CiC: 55.000km), und keiner davon hatte auch nur eins der genannten Probleme (bis auf die Bremsen beim 330er)
Kai
Alt 29.03.2010, 11:12   #6
Maradi
Top! E46
@ Kai
Da hast Du vollkommen recht Kai. Also werde ich weiter nach einen gepflegten E46 suchen... Nochmals vielen Dank !
Adrian
Alt 02.04.2010, 13:50   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
meine freundin hatte sich damals einen neuen E46 FL 316i 1.9 genommen, fast voll ausgestattet und in 4,5 jahren 165`km damit abgespult.
Ergebnis:
Nur Inspektionen, keine einzige Reparatur, nur 3 Reifensätze,
Auch keine Verschleissteile ausser Bremsen vorn bei 135`km!
Also nichts weiter ausser ein paar Glühbirnen...
Kann man so sicher nicht mit 330 vergleichen, aber ein E46, zumindest in den kleineren Motorisierungen aus den letzteren Baujahren kann evtl. der günstigste Gebrauchtwagen im Unterhalt überhaupt sein.
gruss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 14:29   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Kann man pauschal nicht sagen.
Ich konnte den Leidensweg des 318Ci meines Bekannten live miterleben.
Da war innerhalb von 2 Jahren ALLES fällig.
Von Kupplung, Türfangband, Airbagsitzmatte, Abgassystem komplett über KGE, Nockenwellensensor, LMM, Simmerring, Kühler, Thermostat bis Hydrostößel, usw.
Hat in der freien Werkstatt insgesamt bestimmt 10k gelassen...
Dabei sein ist alles!
E46 330i läuft 275km/h Volksmund. eBay, mobile und Co 13 17.10.2008 09:14
BMW 3er: 330i 6-Gang Cabrio rs Autos allgemein 1 07.08.2006 15:02
330i in motor in e38 728 cartronic BMW 7er, Modell E38 4 09.11.2005 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
