IAA 2007
IAA 2007
Alt 31.03.2010, 14:21   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard VW Diagnose
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Da min bruder nen VW hat, würde ich auch gerne dort Fehlerauslesen, löschn usw. können.
Welche Software benötige ich dafür? VAG?
Welches Diagnosekabel benötige ich? oder geht das OBDII vom e65?
Danke im voraus, ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 15:30   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Re: VW Diagnose
VCDS heißt die Software dazu. Außerdem braucht man ein passendes Inferface.
Hätte ich auch beides gerne ;-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alt 31.03.2010, 15:35   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es kommt nun darauf an, ob der VW ein KKL-IF oder ein CAN-IF braucht.
Mehr dazu bei , oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) do-it-auto
Alt 31.03.2010, 15:46   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
gute Frage, es handelt sich um einen Polo 9N von 01
würde aber gerne auch neue FFahrzeuge machen können, also am besten gleich beide kauffen oder?
Alt 31.03.2010, 18:19   #5
pille
Moin,
nein, mußt Du IMHO nicht.
Du bräuchtest ein HEX-CAN - USB Diagnosekabel* & damit wirst Du bei fast allen Modellen aus dem VAG Konzern "glücklich", auch den Neueren bis MJ2010. Das wäre gut für Neu & Alt.
Das "alte" HEX - USB Kabel mit dem
  • KWP 1281 (K/L-Line)
  • KWP 2000 (K-Line)
Protokoll basierend auf der Version TP1.6 ist mit den neueren Fahrzeugen nicht mehr einsetzbar.
Das "brandneue" Hex - Micro-CAN - USB Kabel
  • KWP 6000 (CAN)
  • KWP 7000 (UDS)
ist laut deren Liste im gleichen Verwendungsbereich, wie das obige Kabel*, allerdings um die Verwendbarkeit der "alten Fahrzeuge gekappt. Das KWP6000 Protokoll ist dem KWP2000 "baugleich", basiert aber auf dem CAN TP2.0 Standard
Im Zweifel hilft Ausprobieren.
Ich hab mit meiner Strippe schon Diverses aus dem Konzern ausgelesen, was den Fehlerspeicher betrifft, das ist so ziemlich die einfachste Tätigkeit.
Lustiger sind natürlich die programmierbaren "Extras" rund um das Komfortsteuergerät...
Die Möglichkeiten sind bei Nicht CAN_Bus Fahrzeugen etwas reduziert, bei CAN_Bus Fz. schier unendlich, sofern innerhalb der Baureihe konzernseitig freigegeben (Es stehen Features drin, z.B. Coming Home / leaving home, die für bestimmte SEAT dennoch nicht programmierbar sind, für AUDI hingegen schon...).
Ich nenne bewußt hier keine Vertriebsadressen, der Suchbegriff VCDS sollte helfen, Détailfragen gerne per U2U
BMW Diagnose DerBemn BMW 7er, allgemein 0 23.06.2008 22:18
DME Diagnose Understatement BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 20:51
Fahrwerk: EDC-Diagnose arlington BMW 7er, Modell E32 5 23.07.2007 22:51
Motorraum: BMW Diagnose vodooo BMW 7er, Modell E38 10 03.01.2006 16:41
Diagnose mit 1 com nnh BMW 7er, allgemein 1 05.08.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
