Alt 06.04.2010, 13:03   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
trag halt dein Standardgw ein, und gut ist..?
ach, und "schone eine woche um"
Alt 06.04.2010, 13:24   #2
zappi
127.0.0.1 war seine Super Idee, geht aber leider auch nicht:
"Die eingegebene Router-Adresse ist nicht kompatibel mit Ihrer WAN-IP-Adresse"
Klar, die WAN-Schnittstelle (KabeLAN) hat ja auch noch keine IP, da im dranhängenden Mininetz kein DHCP vorhanden ist - und ich diese WAN-IP nicht selbst bestimmen kann.
Ich habe aber kein Standardgateway - ich habe überhaupt kein Gateway. Einfach nur Airport, Switch, Gerät. Nicht einmal DHCP...
Ich habe nicht drum gebeten
Alt 06.04.2010, 14:26   #3
Nysrogh
So hab mich grad mal in die APX einweisen lassen von nem Appel erfahrenen Kollegen.
Schlechte Nachricht: Die Ethernetschnittstelle vom APX lässt sich ohne Router nicht als Netzwerkschnittstelle für einen Switch/Hub ect verwenden.
Das ist wohl ne reine Router-Gatewayschnittstelle. :(
Kann evtl eines von den beiden Geräten welche da dran sollen die Gatewayfunktion übernehmen?
Alt 06.04.2010, 14:47   #4
zappi
D'OH!
Interessanterweise kann man das auch ausschalten ("Internet => Internetverbindung => Verbindung gemeinsam nutzen AUS (Bridge-Modus)")
Dann kann ich unter "TCP/IP" entweder "DHCP Verwenden" nehmen, was mir aber nichts bringt, da in diesem Mini-Netz kein DHCP-Server ist. Oder ich nehme "Manuell", dann wird aber zwingend nach einem Gateway gefragt, obwohl völlig sinnlos.
An den Airport soll eigentlich nur ein einziges Gerät, ein Arduino Microcontroller mit Ethernet-Adapter. Der hat keinen DHCP-Server
Schade, aber trotzdem vielen Dank für die Verifizierung!
Alt 06.04.2010, 15:19   #5
Nysrogh
Laut meinem Kollegen bräuchtest du einen Airport Extrem für das was du vorhast, oder ne gecrackte Firmware, weil die Hardware es wohl kann aber Appel es gesperrt hat (damit man nen teureren Airport Extrem kaufen muss ^^)
Edith:
Mal eben aus den Appel FAQ kopiert (zwar ziemlich verklausuliert aber die selbe Antwort):
Frage AirPort Express verfügt über nur einen Ethernet-Port. Kann dieser auch als LAN-Port, WAN-Port oder beides fungieren?
Antwort: Je nach Einrichtung kann der Ethernet-Port als ein LAN-Port (entweder als einfaches Bridging oder Freigabe Ihrer Internetverbindung per NAT definiert) oder als WAN-Port arbeiten (Verbindung mit Ihrem Breitband-Internetanbieter oder Upstream-Router). Er kann jedoch nicht gleichzeitig als beides arbeiten, so wie es bei der originalen AirPort Basisstation (Graphite) der Fall ist. Wenn AirPort Express NAT verwendet, arbeitet der Ethernet-Port als WAN-Port. Ist AirPort Express als entfernte WDS-Basisstation eingerichtet, kann es als LAN-Port arbeiten. Angenommen, Ihr Internetanbieter stellt Ihnen nur eine IP-Adresse zur Verfügung (üblich in den meisten privaten Haushalten), bedeutet das, dass AirPort Express nur an kabelgebundene Clients angeschlossen werden kann, wenn es als entfernte WDS-Basisstation oder Bridge arbeitet. Wenn Sie also kabelgebundene Clients unterstützen und nur eine Basisstation (oder Router, da die Routing-Kapazität von AirPort Express hier relevant ist) verwenden möchten, sollten Sie sich für den Kauf der AirPort Extreme Basisstation entscheiden.
Alt 06.04.2010, 18:59   #6
memyselfundich
was passiert wenn du eine fiktive adresse einträgst? Solange du im lokaeln netz bleibst, sollte das doch keine probleme machen? Oder muss die IP erreichbar sein?
BMW Airport-Service Bimmer740i BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 02.12.2008 11:44
PC-Hardware: Würde gerne Grafikkarte tauschen PCI Express gegen AGP Laafer Computer, Elektronik und Co 0 13.07.2008 20:32
MK3 an Standalone-Monitor martinh12 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 22:09
7er Fan Express-Feierabend-Schrauberei (Streuscheibenträger) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 19 16.06.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
