IAA 2007
IAA 2007
Alt 11.04.2010, 22:35   #1
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
hallo! würd mal ganz stark auf leistungskurzschluss gegen plus tippen. alle relevanten stecker und verbindungen ab und leitungen mitm multimeter auf durchgang gegen plus prüfen. alternativ auf wiederstand. sollte bestenfalls natürlich overload sein.
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 23:13   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das vermute ich auch, deshalb soll er an der Zündspule messen.
An der Sitzheitzung direkt wird es wohl nicht gelegen haben, aber ein Kurzschluß im Kabelbaum kann alles möglich machen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.04.2010, 23:24   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hatte ich mal bei einem KFZ eines anderen Herstellers.
Sobald der Motor ansprang wurde die Bordspannung via Relais
auf die LIMA geschaltet.
Bei Zündung aus, kam die Spannung wieder von der Batterie.
Wenn das Relais festbrennt, kannt man den Motor nicht mehr ausschalten.
Passieren tut weiter nichts, weil Plus gegen Plus geschaltet wird.
Eine ähnliche Schaltung hatte auch der E23 bei der Versorgung für
die Benzinpumpe.
Knuffel
Alt 12.04.2010, 20:52   #4
JokerUB310
Fahrzeug: E38 728iA LPG, E34 544i
Hallo Leute, das Problem hat sich heute erstmal provisorisch gelöst. Und zwar haben wir das "Unloader Relais" abgezogen und schon ging er aus.
Habe noch keine Beeinträchtigung dadurch festgestellt. Mein Kollege meinte, dass jetzt dadurch beim Starten die Verbraucher nicht mehr weggeschalten werden, was aber bei einer guten Batterie nichts ausmachen dürfte.
Wo jetzt aber der Fehler genau lag, kann ich nicht sagen.
MfG Benny
JokerUB310 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 17:53   #5
SALZPUCKEL
das kann hinkommen. Das Relais K3 (obere Reihe mitte). Wenn das stromlos nicht abfällt, bleibt die Spannung an der Zündspule anstehen.
Erneuere das mal.
Gruß Wolfgang
Elektrik: DWA lässt sich nicht mehr einschalten abenson BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2007 06:03
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen hilfe og_chiller BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2007 13:21
Dringend Hilfe bei Automatik - Gang rutsch raus und lässt sich nicht mehr einlegen mirobi BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2006 20:55
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Heizung lässt sich nicht abstellen uwe38 BMW 7er, Modell E38 1 12.05.2003 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
