 IAA 2007
25.04.2011, 23:40
Da hat mit Sicherheit ein Bremsklotz Kontakt mit der Scheibe. das was Du als "Singen" bezeichnest, ist nicht anderes wie Vibrationen, die zwischen Belagträger und dem Bremssattel herführen. Du kommst wohl nicht herum, das Du mal die Bremssättel abnimst, und reinigst. Der Fehler könnte von festsitzenden Gleitbolzen, oder von einem Kolben stammen. Ziehe mal vorsichtig die Staubmanschette am Kolben zur Seite (Am besten, wenn er etwas heraus gefahren ist) , und seh mal nach, ob sich am Kolben, oder Zylinder schon Rost gebildet hat. Bei der Gelegenheit auch mal die Führungen der Bremsklötze Reinigen.
Gruss dansker
26.04.2011, 12:23
Der Stille
Fahrzeug: e39 528i TOURING
Besten Dank auch nach DK
Rost ist dort eigentlichg reichlich vorhanden. Werde alles auseinander nehmen , gründlich reinigen, Scheiben und Steine neu machen und dann mal schauen
Dat Pfeiffen oder auch Singen geht ein nämlich auf den S...
Die Leute drehen sich schon immer alle um
Allso nochmals Danke für eure Antworten
