Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 26.06.2011, 11:33   #21
Martin
Benutzerbild von Martin
Hallo Freunde der Lackpflege,
Ich möchte demnächst meinen Wagen auch einmal "Kneten" und habe ein paar Fragen dazu:
Wie viel Knete benötigt man da? Ich habe mir die "Magic Clean Reinigungsknete, blau 200 Gramm" besorgt. Von dem Knetbarren muss ich also etwas abbrechen und das kleine Stück dann zu einer Scheibe kneten und damit den (vorher gewaschenen) Wagen "abreiben" richtig? Wann ist es Zeit das Stück zu entsorgen, merkt man das frühzeitig? Wie weit komme ich mit 200 Gramm von dem Zeug? Statt Wasser wollte ich den "Meguiars Quik Detailer" verwenden. Danach das Auto normal polieren und mit Wachs versiegeln, auch richtig? Polieren und wachsen werde ich von Hand, da ich a) keine Maschine habe und b) auch keinerlei Erfahrung damit.
Im Herbst will ich dann auch einmal mein Wohnmobil gründlich polieren. Ich habe das zuletzt vor zwei Jahren gemacht, ebenfalls von Hand (puhh war das eine Arbeit) dann werde ich mir auch einmal eine Maschine besorgen. Ich schätze das man am Weißen Lack besser üben kann als am schwarzen. Am WoMo sind ein paar Streifen von Bäumen oder Ästen. Nichts schlimmes, aber wegwaschen geht nicht. Vielleicht komme ich da auch mit Knete weiter.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 11:48   #22
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Nimmst ca. die Hälfte von, also 100g kannst aber auch mit den ganzen 200g arbeiten ist kein Probelm. Von dem Knetbarren muss ich also etwas abbrechen und das kleine Stück dann zu einer Scheibe kneten und damit den (vorher gewaschenen) Wagen "abreiben" richtig? Genau, einfach drauf und über den Wagen wischen, die Knete wird dann schon von alleine flach. Wann ist es Zeit das Stück zu entsorgen, merkt man das frühzeitig? Das merkst du schon, es darf halt nicht vollkommen schwarz sein für Seitenschweller oder Felgen kannst die aber relativ lange verwenden. Wie weit komme ich mit 200 Gramm von dem Zeug? Kommt drauf an wie dreckig dein Auto ist. Ein paar Mal wirst du den Wagen aber schon damit machen können. Statt Wasser wollte ich den "Meguiars Quik Detailer" verwenden. Das Auto nach dem Waschen einfach nass lassen und mit ein paar Sprühstößen von dem Detailer noch gleitfähiger machen. Danach das Auto normal polieren und mit Wachs versiegeln, auch richtig? Genau Polieren und wachsen werde ich von Hand, da ich a) keine Maschine habe und b) auch keinerlei Erfahrung damit.
Im Herbst will ich dann auch einmal mein Wohnmobil gründlich polieren. Ich habe das zuletzt vor zwei Jahren gemacht, ebenfalls von Hand (puhh war das eine Arbeit) dann werde ich mir auch einmal eine Maschine besorgen. Wenn du dir eh eine kaufen willst, würde ich das lieber jetzt machen und auch schon den 7er mit Maschine polieren. Ich schätze das man am Weißen Lack besser üben kann als am schwarzen. Zumindest ist es einfacher ein gutes Ergebnis zu erzielen. Am WoMo sind ein paar Streifen von Bäumen oder Ästen. Nichts schlimmes, aber wegwaschen geht nicht. Vielleicht komme ich da auch mit Knete weiter.
Ausprobieren
Gruß Martin
10 Zeichen für das Forum
Alt 26.06.2011, 11:55   #23
Martin
Perfekt, danke für die Antworten!
Martin
Alt 26.06.2011, 12:46   #24
gravedigger
Benutzerbild von gravedigger
Fahrzeug: E32 750i Bj 1990
Wenn ich mir einen Kommentar erlauben darf...zum Waschen am besten keinen normalen Schwamm nehmen...und zum trocknen am besten auch keine Leder verwenden...wenn sich da ein Sandkorn drin verfängt, dann sind kleine Kratzer vorprogrammiert..Ich benutze immer (gut das meine Frau hier nicht lesen kann) Badehandtücher die ich mir Handgerecht zerschneide. .die sind schön weich und die Sandkörner verschwinden im Handtuch in den Fasern. Das nutze ich zum waschen und abtrocknen..
gravedigger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 12:54   #25
krie6hofv
offline
Ob Badehandtücher da jetzt das optimale sind
Zum Waschen gibt es im Fachhandel (z.B. der hier verlinkte Lupus-Shop) viele verschiedene Waschhandschuhe, Washpads über Fell bis Mikrofaser...
Zum Trocknen ebenfalls
Also lieber ein bisschen in den Shops stöbern als Frauchen die Badehandtücher zu zerschnibbeln
Frau und Lack werden es danken
Alt 26.06.2011, 13:19   #26
gravedigger
Natürlich gehen diese Sachen auch..ich wollte eigentlich nur damit sagen/schreiben, das halt ein Schwamm und Leder nicht das Ideale dafür ist..eben wegen der Kratzerbildung..
Alt 26.06.2011, 13:24   #27
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
@ gravedigger:
Kauf dir ein vernünftiges Mikrofasertrockentuch, und du wirst Staunen, wieviel Wasser es aufnimmt.
Zum Kneten als Gleitmittel empfehle ich Valet Pro Citrus Bling in 1:16 Verdünnung mit destilliertem Wasser. Was günstigeres gibt es nicht.
Und ja die von mir verlinkten Tücher sind baugleich mit den Cobra Super Plush Gold. Es reichen aber auch schon 10, man muss da den Teufel nicht an die Wand malen bzw. übertreiben . Musst halt nur noch 2-3 Trockentücher zusätzlich haben...
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 13:53   #28
gravedigger
Mit Microfaser geht es natürlich auch sehr gut.. da hast du recht..
Die Knete habe ich auch schon sehr oft benutzt..mir blieb das erste mal der Mund offen stehen, als ich gesehen habe was ich damit alles runter bekomme..alte Harzflecken und sogar Lackiernebel geht damit zu beseitigen
Alt 26.06.2011, 14:36   #29
Esu8
E32-Fanatiker
Dafür ist Sie ja auch gemacht Ich würd allerdings mit 50g Kneten. Reicht bei mir schon für 6 Anwendungen... Bedenke: Immer die Verunreinigungen nach Innen kneten, ansonsten gibts schöne Kratzerchen !
Alt 26.06.2011, 21:04   #30
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Oha, sooooooo viele Tücher, ich seh schon, ich muss meine ganzen "Putzgewohnheiten" grundlegend übearbeiten, bisher bin ich nämlich immer mit 3-4 Tüchern ausgekommen
Da werd ich wohl gleich nochmal tätig werden müssen und bestellen
Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Tipps!
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Akku Poliermaschine mit Zubehör JPM Biete... 0 31.03.2011 20:38
Getriebe: Der Kauf einer neuen Getriebe - wo? Makover BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 11:58
Kauf einer Digital Spiegelreflexkamera! Aber welche Marke? LEXX Computer, Elektronik und Co 28 28.12.2003 04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
