Alt 12.08.2011, 19:33   #1
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von Rad1cal Beitrag anzeigen
weißt du die maße deiner schraube von deinen E38 ?
müsste M12 x 1,5 x 12mm sein, mit Innensechskant.
hat der E38 das nicht von werk aus einen magneten in der ölablassschraube drin ?
Nö. Ich kenne kein Auto, das das ab Werk hat.
wenn du die maße der schraube weißt, könnte ich dir was empfehlen.
Gern: immer her damit.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 19:51   #2
Rad1cal
Benutzerbild von Rad1cal
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Boris
hab den mal angeschrieben, er kann für alle auto marken die passende ölablassschraube besorgen.
einfach mal anschreiben und nachfragen.
die schraube ist aus verzinkten stahl und der magnet ist sehr stark.
ich glaub ich hol mir bei den eine.
kleinteile sandstrahlen? PN me
Rad1cal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 20:09   #3
BKirk
Genießer
bist Du sicher? Im Beschreibungstext finde ich nichts dazu, und der Abbildung nach würde ich eher auf eloxiertes Alu tippen -Zink ist das sicher nicht.
zweifelt
Boris
Alt 12.08.2011, 20:11   #4
Rad1cal
hab den mal angeschrieben, er schrieb mir:
Hallo und Danke für Ihre Anfrage bei Powerzentrum.
Die Magnetschrauben sind aus verzinkten Stahl.
Aluminium wäre zu weich !!!
Maß ist M14x1,5...aber spezielle Schraubenform mit Erhöhung
für den Dichtring.
Der Dichtring ist aus Kupfer.
Wir liefern aber für alle Fahrzeugmarken und Modelle
Spezialschrauben.
Auch neue Opelmodelle,Audi, BMW, Porsche...usw.
Am besten Fahrzeugmodell und Baujahr angeben....dann können wie "baugleiche"
Magnetschrauben anbietern !
Alt 12.08.2011, 20:18   #5
Rad1cal
powerzentrum.de
die haben auch ein clip gemacht von ihren starken magneten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Magnetschrauben - YouTube
Alt 12.08.2011, 21:23   #6
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
eBay-Name: +
was soll ein solcher Magnet bringen?
Aluspäne hält er nicht, Eisenspäne sollte es keine geben und wenn doch, würde der Magnet sie wohl sogar magnetisieren. Dann könnten sie an diversen Lagern, etc. haften bleiben.
Ein regelmäßiger Öl+Filterwechsel ist wohl sinnvoller.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 21:35   #7
Rad1cal
Text von den verkäufer:
Thema Abrieb / Metallpartikel
JEDER MOTOR hat Abrieb an den beweglichen Teilen im ÖL laufenden
Kompomenten, Beispielsweise:
an den Lagerschalen, der Kurbelwelle, den Nockenwellen , an den Kolbenringen
und in der Ölpumpe ! Bei aufgeladenen Motoren natürlich auch am
Turbo , Turbolader !
Ein Ölfilter filtert natürlich auch das Motoröl- hält aber nur Partikel bis
ca. 35Micron zurück - alles was kleiner ist bleibt weiterhin im Ölkreislauf
und wirkt letzendlich und dauerhaft wie feinstes Schleifpapier !
Ein Magnet ist seit der Erfindung de Verbrennungsmotor´s die beste
Möglichkeit, Klein-, Kleinstpartikel um microskopisch kleine Metallpartikel
DAUERHAFT aus dem Ölkreislauf zu entfernen !
Diese bleiben am Magneten kleben bis sie beim Ölwechsel
leicht entfernt werden können !
Alt 12.08.2011, 22:59   #8
BKirk
Genießer
das passiert nur bei direktem Kontakt, und dann bleiben die Partikel am Magneten hängen. Diese Sorge habe ich also nicht.
Klar ist natürlich, dass die Schraube den regelmäßigen Ölwechsel nicht ersetzt. Freilich sind auch keine Wunderdinge zu erwarten, aber das gute Gefühl, dem Wagen noch bessere Pflege angedeihen zu lassen, ist mir dann doch schon mal 15 Euronen wert.
Boris
Ölablassschraube Servogetriebe / Öl einfüllen Kalimond BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2009 19:11
Anzugsdrehmoment Ölablassschraube / Ölfilterschraube? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 22.03.2008 16:52
Motorraum: Gewinde Ölablassschraube derPU BMW 7er, Modell E32 11 07.10.2007 15:50
Schlüsselweite Ölablassschraube Kaptlt BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2007 17:25
Anzugswert Ölablassschraube?? Maxl BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
