 Essen Motor Show 2006
08.11.2011, 14:37
Fahrzeug: E39-540i (12.96)
bin aus wittenberge das liegt zwischen hamburg und berlin. er hat weich geschaltet aber wenn her kalt war hat er spät hoch geschaltet. bin normal gefahren dann abgebogen und plötzlich hat er getriebenotprogramm angezeigt und ist nicht mehr vorwärts gefahren. motor dreht hoch aber er bewegt sich nicht
meinst er hlft mir da weiter? meistens ist es ja so das die das auto da haben wollen
08.11.2011, 14:42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Und er bewegt sich kein mm Vorwärts.Auch nicht in einem anderen Gang.Das man das Auto da haben möchte ist ganz normal.Mit kaputten Getriebe kannst ja auch nicht fahren.
08.11.2011, 14:45
ja in keinem der gänge außer rückwärts dortmund is aber zu weit weg für mich
08.11.2011, 14:55
08.11.2011, 15:02
der passt erst ab bj 98 rein. hab ja den 540i ohne vanos bj 96
08.11.2011, 15:04
Das ist nur ein Schlachter aus HH.Must ganz nach unten Scrollen zur Adresse u.Tel.Nr.Dann anrufen und Fragen.Der hat nicht alle Teile in Eba.......
08.11.2011, 15:21
der hat nichts da für mein. er meint da muss komplett gewechselt werden. jetzt ist nur noch die frage ob es sinn macht wenn bei dem motor nach schnellerer fahrt auf s die zylinder ausfallen
bei der kleinen antriebswelle die für die vorwärtsgänge zuständig ist sind wohl zähne abgebrochen und die muss getauscht werden wurde mir bei der zf in dortmund gesagt. ca 2000€
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebe defekt.
Youngtimer57 |
4 |
22.11.2010 21:12 |
Getriebe: Getriebe defekt?
Dr. Fön |
20 |
24.08.2006 10:14 |
Getriebe: getriebe defekt?
dechef |
21 |
25.05.2006 23:12 |
Getriebe defekt??
roland eckstein |
8 |
25.03.2003 16:41 |
Getriebe defekt !!!!!
luckas36 |
6 |
14.10.2002 16:02 |
