Hallo Chris,
dass ist ja ein Ding. Was ist denn genau passiert?
Hat die LiMa blockiert und den Riemen geschmissen
oder hat der angefangen zu rauchen. Wenn ja, sollte
der auch neu und die Spannrollen am besten auch
gleich mit wechseln...
Mach am besten einen eigenen Thread dazu auf.
Im Stammtisch-Thread wird das kaum einer lesen.
Warum hast du den Wagen nicht zu einem größeren
BOSCH-Dienst oder BMW-Werkstatt schleppen lassen.
Du hast doch noch Gewährleistung auf dem Wagen.
Hast du inzwischen mit dem Verkäufer telefoniert?
Mal so eben an der Haustür kannst du das sicherlich
nicht machen. Das ist eine riesen sauerei, da du das
ganze Kühlwasser ablassen musst. Du brauchst Platz
und Licht. Der Kühler muss raus, der Riementrieb ab
und und und...
Noch ein Hinweis:
Die LiMa hat eine sehr großen O-Ring-Dichtung. Die
solltest du dir unbedingt neu besorgen, da der evtl.
kaputt gehen kann, bei der Demontage.
LG,
Andreas...
