 November Stammtisch
 Stammtisch am 15.11.2025
Treffen-Details: 56. Stammtisch der 7er Freunde Franken am 05.02.12
wann: 05.02.2012 11:00
wo: Leo's Goldener Stern
Adresse: Rangaustraße 31, D-90530 Wendelstein
Anmeldungen: 14 (21 Personen)
Alt 11.01.2012, 22:04   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
na wenn das so weiter geht kann ich ja bald aufstocken . wenigstens 15 leute müssmer zambekommen
Ahach, übrigens; ich denke ich weiß denke ich warum das mit der sitzehizung und den wangen nicht geht. Nachdem ich ja den Sitz überprüft habe, aber alles in ordnung war, habe ich mir gedahct dass da eigentlich nur Steuerleitungen fehlen können. Und ja es scheint des rätsels Lösung. Dabei wurde mir mehrmals verischert dass alles korrekt verkabelt wurde. 10 Leitungen gehen vom Stecker in den Sitz aber nur 7 kommen aus dem Auto heraus. soviel zu 2-3 tage. das sollen schön die machen. sowas sollte man doch doch als erstes prüfen. wäre ich nur shcon eher drauf gekommen >.< Und trotzdem muss noch der ganze Mist codiert werden.
edit: ich hab das ja noch gar nicht gelsen hatten wir dne sleben Gedanken
editn2: ja kuchen sollte es da geben. das letzte mal konnte ich mich entsinnen dass es einen gab. Apflestrudel und so Zeuch
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 23:42   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das reicht doch erstmal als naschwerk
Alt 12.01.2012, 01:40   #3
check
Fahrzeug: E38-728iA (06.00) letzter Facelift, E34-525i (07.94) M-Fahrwerk +Sportsitze lichtgrau +Shadowline
...das müsste auch bei mir klappen - schöne "location"!!
Grüße an Alle K.
check ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 01:45   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bringst Du bitte Dein Interface mit, Klaus?
Am 1er würde ich Dein - vermutlich unmodifiziertes - blaues USB-Interface gerne ’mal testen. Es müßte dort eigentlich funzen.
Alt 31.01.2012, 20:23   #5
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Amnat,
falls ich komme, zeigst Du mir einmal, wie man eine Prins-Anlage neu programmiert? Das Gleiche kann ich Dir bei einer BRC-Anlage zeigen.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 31.01.2012, 20:39   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Erich das würde mich freuen dich mal wieder zu sehn ,
Alt 31.01.2012, 21:04   #7
Omicron_Delta
† 28.05.2025
also bei den Softwaregeschichten schließe ich mich an; Theo du müsstest mal wieder meien Fehlersepicher auslesen und löschen. ich bin gespannt was noch da ist nahcdem der BMW-Futzi jetzt alles codiert hat.
Alt 31.01.2012, 22:08   #8
amnat
† August 2024
Hallo Erich M. , warum so förmlich?
Woll, das kann ich sehr gerne. Ich kenne ja meine Parameter und kann das Steuergerät immer wieder auf meine, mir bekannten Werte zurückstellen. Es ist Dir ja bewußt, daß ich noch nie eine Anlage von Grund auf ab NULL eingestellt habe. Meine habe ich bisher per Softwareeinstellung nur deutlich optimiert.
Sehr gerne würde ich mit Dir über einige theoretische Gasspezialitäten 'schwätzen', u.A. z.Bsp.: "Sollte man bem derzeitigen Frost den LPG-Tank bei BigBlocks nicht vielleicht mit Umebungsluft per Luftpumpe auf 5 bar aufpumpen?" oder "Wie sinnvoll ist spätere Zündung im oberen Drehzalbereich".
Als ich Dir im März '11 am Brombachsee auf Deine Initiierung hin vorschlug, mit meiner frisch erstandenen Pinssoftware zu spielen, lehntest Du etwas harsch ab, Du wollest Prins gar nicht kennenlernen.
Max, dazu muß ich das neueste I..A in meinen alten alten Läppi unter WinXp laden, damit ich mehr Deiner E87-Steuergeräte ansprechen kann.
Das gehe ich dann vielleicht heute nacht noch an.
Insgesamt dürften am kommenden Wochenende Basteleien im Freien nur im geheizten Auto erträglich sein es sei denn, jemand bringt einen WLAN- oder Bluetooth-Interface mit, dann gehts von der Wirtshausstube aus auch.
Hallo Matthias, hat Dein Bub vielleicht einen 'soddigen' Stecker im Lager?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1868322-post1.html
Wenn Du mir ggfls. bitte so einen mitbringen könntest?
Alt 01.02.2012, 16:45   #9
Renate
Frau von Telekom-iker
Benutzerbild von Renate
Fahrzeug: 7er
Hallo Theo,
leider hat Stefan keinen soddigen Stecker mehr.
Bis Sonntag
Matthias und Renate
Kfz-Aufbereitung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.der-waschbaer.com/ oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/pages/Kfz-A...ref=ts&fref=ts
Dauerhafte Geruchsvernichtung im Auto und Scheibenversiegelung
Es gibt Menschen die sagen so viel ohne es zu meinen... Tun so viel ohne es zu fühlen und zerstören dabei ohne es zu merken!
Renate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 08:28   #10
Erich M.
† 12.05.2017
Also Theo, Du alter Lodzbruder,
dann mal nicht so förmlich. Speichere doch Deine ganzen Daten ab und ich schaue Dir ganz einfach beim Programmieren zu. Falls es in die Hose geht, einfach die Datei wieder aufspielen.
Was Deine frisch erstandene Prinssoftware am Brombachsee anging, kann ich mich nicht daran erinnern. Vielleicht lag es auch daran, dass die Kinder Vorrang hatten. Können wir aber gerne nachholen.
Tankdruckaufblasung -> nicht schlecht, aber besser wären elektrisch betriebene Heizdecken, die entweder per Thermostat oder Schalter aktiviert werden können. Haben viele Hähnchenbruzzelwomoducatos auch. Habe ich einmal gesehen...
Auf jeden Fall bring mal alles mit, was Du so zum spielen hast .
mfg Erich M.
55. Stammtisch der 7er Freunde Franken am 8.1.12 wolfgang Stammtische 190 17.01.2012 22:01
41. Stammtisch der 7er Freunde Franken NickB12 Stammtische 195 30.11.2010 20:23
31. Stammtisch der 7er Freunde Franken wolfgang Stammtische 48 29.11.2009 13:01
30. Stammtisch der 7er Freunde Franken NickB12 Stammtische 37 23.10.2009 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
