Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 22.01.2012, 18:49   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Standard Mal wieder Rost unter Schwellern >>> Werkstatt Großraum Nürnberg gesucht!
Guten Abend,
Nachdem die Schweller auch mal abgenommen wurden, offenbart sich auch bei meinem das unschöne Bild. Gut durch das Schiebedach wurde der Effekt noch verstärkt. Und als später 91er hat er auch nciht mehr die guten Bleche.
Die hinteren gehen ja "noch"; aber bei den Vorderen ist wirklich akuter Handlungsbedarf, und halt noch 2 kleine macken zwischen drin.
Was ich jetzt fotografiert habe ist der Rost unter dem Wagenteppich auf der Fahrerseite. Im Sommer ist, wie vieleicht der ein oder andere weiß, bremsflüssigkeit unter den Wagenteppich gekommen, da es ja ein kleines Plastikstück vom Kupplungszylinder abgenabelt hat. Dann ist das Blech noch von unten nach oben deformiert, das Auto ist im Frühling dieses jahren aneinem baumstumpf im Wald hängen geblieben; ist aber nicht allzu schlimm.
Meine Frage wäre jetzt wo sich im Großraum Nürnberg ne sehr gute Karosseriewerkstatt befindet; dass das gescheit gemacht wird. Darf auch gerne weiter weg sein wenn die Qualität und der Preis stimmt. ob 10km oder 500km das wäre mir egal, hauptsache alles stimmt. Bei den Vorderen könnte ich von einem Teileträger bei mir die entsprechneden Wagenheberaufnahmen raustrennen, sind noch top im Schuss bei dem und auch rostfrei.
Die Hinteren sollten ohne Schweißarbeiten gehen, wirken noch recht kernig; alles abblättern tut da noch nicht.
Dateityp: jpg 100_1355.jpg (99,6 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_1345.jpg (99,1 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_1347.jpg (99,5 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_1348.jpg (99,3 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_1349.jpg (99,5 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_1352.jpg (99,7 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_1354.jpg (99,6 KB, 81x aufgerufen)
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 19:03   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Normal, die Leut lachen immer über die E34 oder E36, aber bei denen SIEHT man das Unheil wenigstens schon im Vorfeld. Beim E32 gammelt das jahrelang ohne das man es sieht
MFG
Hannes
Alt 22.01.2012, 20:13   #3
Basti M60
Doppelscheinwerferfan
Benutzerbild von Basti M60
Fahrzeug: Porsche 996 Turbo, Audi A6 4F
Wer über den E34 "lacht", muss auch über den e32 "lachen". Der ist karosserietechnisch keinen Deut besser als sein kleiner Bruder. Sind sogar identische Stellen, die problematisch sind.
Auch beim E34 kanns Jahre dauern, bis der Rost unter der Schwellerverkleidung (wenn vorhanden), hervorkommt.
Der E36 ist meiner Meinung nach noch mindestens eine Klasse schlechter, was die Karosserie angeht.
Basti M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 22:07   #4
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Bei meinem 92er 750 sieht`s ungefähr genauso aus. Alle 4 Wagenheberaufnahmen durch. Mit montierten Schwellern und U-Bodenschutz war vorher kaum was zu sehen
Steht gerade in der Werkstatt. Dienstag ist TÜV HU angesagt.
Gruß, Tommy
Nachtrag : HU mittlerweile bestanden
Dateityp: jpg E32 Rostschaden 2.jpg (106,6 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32 Rostschaden 3.jpg (109,3 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32 Rostschaden 4.jpg (105,8 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32 Rostschaden 5.jpg (103,8 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32 Rostschaden 6.jpg (102,7 KB, 89x aufgerufen)
Geändert von Tommywoodstock (03.02.2012 um 23:50 Uhr). Grund: Nachtrag
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 00:35   #5
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Ich habe diese Prozedur auch hinter mir. Wichtig ist es, die Schläuche des Schiebedachs zu verlängern und die Schweller anschließend mit Mike Sander Hohlraumwachs voll zu pumpen.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 16:31   #6
Omicron_Delta
† 28.05.2025
ich gehöre leider zu den Aunahmefällen in dem forum der über kein Schweißgerät verfügt und slebst wenn es nicht gerlent hat damit umzugehen.
das Ganze auto soll mit mike Sanders zugemschoddert werden, das ist mir klar, und da sich eine Anschaffung von so einem System schnell rentiert und es 4 Autos sind die dnan gelich versiegelt werden in den Holräumen rentiert es sich umso schneller. bzw. "schweller" . Die Schläuche zu verlängern sollte ich auch noch hinbekommen. es reichen doch eigentlich die Vorderen oder ? Bei den hintern Schläuchen ist das doch nicht so ein Problem.
deswegen ja meine Frage ob is Großraum Nbg irgendeine empfehlenswerte Adresse gibt; das einzige worans mir hier prinzipiell mangelt sind gute Adressen für verscheidene Sachen.
Alt 23.01.2012, 19:05   #7
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Max,
wende Dich bitte ggf. an Cameleon aus Leinburg hier im Forum und lotse ihm direkt zu Stammi mit.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 30.01.2012, 13:02   #8
mammut735i
Benutzerbild von mammut735i
Fahrzeug: e23 735i (03.85),e36 328i touring,e36 318i limo
bmw-rost.....normal!!!!
es sind und bleiben nunmal alte autos....
mit den jahren,gibt aich mal die original versiegelung nach.....
hab bis jetzt immer alle autos weitesgehend mit hohlraumkonservierung von WÜRTH vollgepumpt und bin damit recht zufrieden.
grad die ganzen wasserabläufe in der karosse,setzen sich gern mit dreck zu,da dreck und staub bei jedem regen mit durchgespühlt wird u.sich die kleinen löcher irgendwann zusetzen....
mammut735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 14:37   #9
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Ich denke ich hab endlich ne Anlaufstelle in der Nähe gefunden, wo man auch ohne Rechnung bezahlen kann; die ich freielich nicht brauche , und die haben ein super Preis/Leistungsverhältnis. ; wenn das fertig ist werd ich weiter berichten.
Danach werde ich eh zuertsmal das ganze auto mit Mike Sanders behandeln. Die Anschaffung der Gerätschaften dafür rentiert sich langsam, nachdem mehrere Autos bei mir damit behandelt werden sollen. ( min. 2 mal E32; mein E87 den ich noch lange fahren will; ein E46 um bei dem weiteres zu vermeiden; ein oder zwei mal W202 und evtl kommen da nich Andere )
Alt 30.05.2012, 15:56   #10
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Sooo; die suche ist beendet;
als Werkstatt habe ich das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CBC Allersberg genommen; mag zwar nicht besonders professionel aussehen; arbeitet aber gut und auch günstig; die löcher sind nun zugescheißt; die Schweller hohlraumkonserviert; ich selber habe noch die Schläuche der vorderen Abläufe anders verlegt; dass da nichts mehr kommen kann; die anderen rostnester habe ich auch beseitigt; alles noch versigelt mit unterbodenwachs; und dann die Plastik-Abdeckungen wieder drauf.
Interessanterweise ist es subjektiv leider im Innenraum; und es zieht nicht mehr an den Füßen Aber Spaß beiseite; ich bin froh dass die Geschichte jetzt hoffentlich gegessen ist.
(die hinteren Abläufe enden meines Wissens nach nicht so unglücklich; abgesehen davon weiß ich gar nicht wo die genau enden. )
Geändert von Omicron_Delta (30.05.2012 um 16:10 Uhr).
Umrüstbetrieb Großraum Nürnberg Hisholy BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 05.04.2011 19:08
Gute Werkstatt im Großraum Düsseldorf JB740 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 20.03.2011 09:29
Zuverlässige Werkstatt in Lauf/Nürnberg gesucht... FlyingBirt BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 14.04.2009 21:35
Werkstatt in Nürnberg oder Umgebung gesucht... Raven-HH BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 21.05.2007 18:24
Welche freie Werkstatt im Großraum Stuttgart ist auf BMW spezialisiert? küfi BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
