IAA 2007
IAA 2007
Alt 25.08.2012, 22:55   #1
Cab 325
Fahrzeug: E30-325i (2.89), E30-320i (4.89), E34 M5 3,8 (9.91), E32 740 (2.93)
Standard E30 mit 4 hp 22 ruckt. Bitte um Hilfe bei den Großen..
Ich bin vom E 30 Forum hierher verwiesen worden, da sich hier wohl einige besser mit meinem Getriebe auskennen.
Mein Getriebe schaltet im kalten Zustand sehr weich ohne Rucken.
Sobald es warm ist und ich mit wenig Gas anfahre schaltet es mit starkem Rucken im die 2. Die höheren Gänge sind auch viel deutlich spürbar.
Mein Auto hat etwa 165 tkm gelaufen und beim Freundlichen vor etwa 5tkm einen Ölwechsel bekommen. Das Öl ist klar und rötlich und stimmt von der Menge.
Nun zu den Fragen:
Warum ruckt es beim Schalten nur im warmen Zustand?
Kennt sich jemand mit Spülungen nach Tim Eckhardt aus?
Würde bei mir auch ein 5Gg.-Automat passen?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich gebe auf jeden Fall eine Rückmeldung..
Ralf
Cab 325 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 23:21   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Nein. Die 1. 5 Gang Automatikgetriebe kamen mit der Einführung der M50 Motoren. Die hatten IMMER eine EH Steuerung die der E30 nicht immer hat. Also vieleicht ist es machbar ein 5 Gang Automatik Getriebe aus einem frühen E34 oder E36 an einen M20 Motor anzubauen, aber mit Sicherheit nicht Plug&Play und mal "eben schnell" Die Frage wird auch nicht die "mechanische Anpassung" sein, (denn ein Schaltgetriebe vom M50 KANN an einen M20 Motor gebaut werden und auch umgedreht) sondern eher die Elektronische Anschaltung...
MFG
Hannes
Alt 26.08.2012, 08:45   #3
Cab 325
Ich habe zwar schon 3 verschiedene Fahrmodi zum Auswählen (E-Steuerung), aber ich möchte mein Auto ungern verbasteln. Also danke für Deine Antwort!!
Alt 26.08.2012, 09:16   #4
Hast Du schon mal den Ventilkoerper auseinander gehabt, der sitzt unten im Getriebe hinter der Oelwanne. Diesen mal richtig saeubern, alle kleinen Kanaele, aber vorsicht, es sind winzige Kugeln drin, Lochscheiben (Orifices), Magnetventile und Federn.
http://www.swedishbricks.net/700900F...lve%20body.gif
mehr Bilder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?q=zf4hp...w=1440&bih=698
Das ist unsere Standardprozedur, Ventilkoerper reinigen, es ist oft viel Schmutz in den Kanaelen, Ventile sitzen teilweise fest, Federn gebrochen. Hier ein youtube von uns
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 valve body rebuild - YouTube
Alt 26.08.2012, 11:09   #5
Cab 325
Ich glaube dass ich mich da nicht rantraue, da ich für solche Arbeiten nicht die notwendige Zeit (Kinder usw.) habe und Angst habe, etwas falsch zu machen. Diese Getriebespülung macht doch nichts anderes oder?
Ralf
Alt 26.08.2012, 15:23   #6
MartinE32
Früher wurden als Fachwerkstätten doch gerne der hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AutomatikgetriebeService Rogatyn
und auch der ZF Service in Dortmund empfohlen ... siehe hier:
Interner Link) BMW 7er, Modell E38 - Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund (www.7-forum.com)
gibts die Adressen noch? Die müssten doch auch bei nem 4 HP helfen können ...
BMW Classic Center Düsseldorf soll auch ne gute Adresse für e30 sein (ob für Automatikgetriebe, weis ich nicht)
Fahrwerk: Problem mit den Bremsen bei 750iL nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2021 09:45
Bremsen: Große Probleme mit den Bremsen....bitte um Hilfe hakanherne BMW 7er, Modell E38 24 14.10.2009 12:19
BMW-Teile: E30 - Teile für großen BC Pace Suche... 2 18.05.2007 18:54
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Elektrik: Wer fährt 7er mit großen Soundsystem,Hilfe! Wing BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2004 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
