Essen Motor Show 2006
Alt 17.10.2012, 21:36   #11
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Klar, denk doch mal nach.
Joo, und damit hast du ja auch akkurat den Kurzschlußstrom, stimmt ..... Mann....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 21:40   #12
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Messe einfach die Spannung der Batterie, dazu abklemmen und bei 20°C nach zwei Stunden messen. Du kannst mir auch die Temperatur und die Spannung mitteilen. Damit erhält man recht gut die Kapazität der Batterie....
Die Formel würde mich brennend interessieren...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 17.10.2012, 21:42   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dafür gibt es keine Formel.
Alt 17.10.2012, 21:46   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Ich fürchte, die Kofferraumbatterie in meinem SL hat es hinter sich. Der schaltet bereits nach Standzeiten von 2 Tagen die Komfortfunktionen (Dachöffnen etc) ab. Es reichen dann wenige km Fahrt bis alles wieder geht.
Es ist keine AMG sondern eine normale Batterie. Kann man die testen? Oder ist das alles Hokuspokus?
ich habe die selben "Probleme" in meinem SL, der auch nicht richtig viel bewegt wird. Die Heck-Batterie für die Verbraucher habe ich auch gegen eine neue getauscht. Das Problem kommt aber schnell wieder. Etwas länger sind die Zeiten, wenn man einen Megapule einsetzt. Aber auch damit kann man keine Wunder bewirken. Viele die auch einen SL haben, laden die Batterie immer wieder nach. Ich suche immer noch nach einem Platz, ein kleines "Solarpanel" zu verstecken. Hatte das in einem anderen Fahrzeug mit den selben Problemen - danach war eine leere Batterie Geschichte.
Frank
Alt 17.10.2012, 21:46   #15
Mean Machine
Dann erklär mich doch bitte wie du dann davon die Kapazität einer Batterie ableiten kannst!
Alt 17.10.2012, 21:49   #16
Setech
Klar kann man das. Winni, Du gehst einen auf den Sack - sorry. Wenn Du keine Ahnung hast halte dich doch einfach bedeckt oder frage per U2U an. Ich erkläre jetzt nicht erstes oder zweites Semester E-Technik. Rate mal wie man den Innenwiderstand von Spannungsquellen bestimmt.
Alt 17.10.2012, 21:50   #17
Setech
Man schaut in eine Tabelle.
Alt 17.10.2012, 21:50   #18
Mean Machine
Klar kann man das...
Das hast du schon mehrmals behauptet, aber wie kannst du wohl nicht erklären.
Alt 17.10.2012, 21:55   #19
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
ich habe die selben "Probleme" in meinem SL, der auch nicht richtig viel bewegt wird. ......
Ich bin aber am Wochenende 400 km gefahren, am Montag ein paar km und heute war es schon so weit. Das kann nicht normal sein. Das es Probleme mit der Heckbatterie gibt, weiß ich schon, aber ich habe meinen Vorbesitzer gefragt und der konnte den wohl auch mal 2 Wochen ohne Probleme stehen lassen.
Ich muss jetzt mal schauen, wie alt die ist, vielleicht ist die ja noch Erstausrüstung... und dann werde ich die mal testen lassen.
Alt 17.10.2012, 22:17   #20
Setech
MeanMachine, list Du eigentlich was ich schreibe? Hier die Zusammenfassung:
Es gibt keine Formel für die Kapazität in Abhänigkeit von Temperatur und der Spannung einer Bleizelle. Dafür gibt es Tabellen bzw. Diagramme.
Zum Innenwiderstand, er ist in guter Näherung linear. Da du immer rechnen möchtest hier der graphische Weg, nimm einfach Papier und Bleistift und zeichne:
Bei 0A hast Du die Leerlaufspannung von 12,500V
bei 10A hast Du eine Spannung von 11,875V
Zwei Punkte - eine Linie - nun kannst Du ablesen wieviel A bei 0V fließen. Man kann es auch ausrechnen.
Das ist der Kurzschlussstrom. Mit R=U/I kennst Du nun auch Innenwiderstand der Batterie.
Kann man den Luftmassenmesser testen. Speltz BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2015 18:45
Motorraum: Wie kann man am besten die Benzinpumpen testen? erdnukkel BMW 7er, Modell E32 7 24.05.2011 23:12
RDC-Sensoren - Kann man diese auf Funktion testen? altbert BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2007 22:17
Tuning: Kann man 740d mit wenig Aufwand auf 700 Nm bringen? Angebot seriös? Jugo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2006 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
