05.10.2013, 09:07
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hast du schon mal versucht die Text Datei in Acces zu importieren?
Wenn da die Daten mal drinnen sind ist filten kein problem mehr.
Lg Franz
05.10.2013, 09:53
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
die Angaben sind zu dürftig um Empfehlungen zu geben
bin Profi im Ruhestand
Peter
05.10.2013, 11:18
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Hmm also ich selber kann überhaupt nicht programmieren. Ich bin Speditionskaufmann. Acces? Das Einzige, womit ich ein bisschen umgehen kann, ist Excel
@pks, sorry, ich weiß nicht genau wie man das formulieren soll. Ich versuch mal mein Bestes.
Hier mal ein paar Beispielzeilen aus der Datei:
08154711081547110023_____2 WERTVERS 04081542378__23.09.13__F__BMW GMBH & CO KG____NEUSTADT____WARUML WERNER_______RASTATT______9:07_________________2__ EU___AT__T H
08154711081547110692_____2 WERTVERS 08471144875__17.09.13__A__MINIMAX MUSTER______MÜNCHEN_____BEISPIEL AG_________GAGGENAU_____9:09_________________4__EU _______T X
08154711081547110708_____2 WERTVERS 08010815875__17.09.13__J__MAX MUSTERMANN KG___DORTMUND____BIERGIT BEISPIEL____GERNSBACH____9:09_________________3__E W_______T W
08154711081547110715_____2 WERTVERS 08012471175__17.09.13__F__MUSTERMANN GMBH_____HANNOVER____BMW GMBH & CO KG____LANDAU_______9:09_________________1__GS_____ __T Y
Von diesen Zeilen hab ich ca. 1000 Stück (hab sie nie wirklich gezählt). Das Programm, welches ich benötige, müsste jetzt beispielsweise die oberste Zeile aussortieren, weil ganz hinten "AT" steht. Wenn das Datum, das vorne in der Zeile steht (23.09.13) allerdings älter ist als 5 Tage, dürfte es nicht aussortiert werden.
Eine andere Regel würde lauten: steht als letzter Buchstabe ein W (wie in der vorletzten Zeile) und ist das Datum gleich mit dem heutigen Datum und der Buchstabe hinter dem Datum kein "A", darf sie aussortiert werden.
Am Ende bräuchte ich dann 2 Listen/Dateien: eine Liste mit den aussortierten Zeilen und eine mit dem Rest.
Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen erklären?
Ach ja: das Programm muss weder hübsch noch einfach zu bedienen sein. Hauptsache, es funktioniert.
Grüßle,
Martin
05.10.2013, 12:19
mit mir kannst du Tacheles reden, war über 30 Jahre in einer Spedition (National/International), habe komplexe Systeme entwickelt, schildere mal um was es geht
peter.k.sauer@web.de
05.10.2013, 12:49
Lg Franz
Access ist in der Tat ein möglicherweise geeignetes System (im Gegensatz zu Excel), muss aber auch programmiert werden und das ist in der Regel recht unhandlich in Programmierung und Anwendung
Freundlicherweise liefert M...soft die Jet Treiber für die Ansteuerung einer Access DB zur freien Nutzung und so kann man ohne Lizenzgebühren Software mit Einbindung einer Access DB erstellen
05.10.2013, 13:22
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich sehe Access auch als gute Lösung.
Die einzelnen Werte in dem .txt File als eigene Spalten anlegen und
entsprechendes Query schreiben.
Man könnte das .txt File dazu in ein Excel File schreiben und die Excel Datei
dann als verknüpfte Tabelle einbinden.
05.10.2013, 13:34
† August 2024
Ach so, ja.  Einfach ein Query schreiben.
Früher gabs in den UNIX-Systemen ja den Tausendsassa "Vi", den Visual-Editor. Mit dem konnte man solche Textfiles mit etwas Übung problemlos säubern.
Der große Vorteil war überdies, daß der Vi per Skripts (Batchbefehle) steuerbar war, womit er unglaublich vielseitig war.
Dies wird Dir aber wenig nützen, da Du vermutlich ein Mükkonoft-System hast.  Darin ist der "Editor" aus dem seinerzeit geklauten DOS aus den UNIX-, Prozeßrechner- und Mikroprozessorentwiklungssysteme übrig geblieben. Auch der kann per Befehlszeilen (Commandstring) bedient werden und man kann mit ihm per Batch (Commandstringinterpreterdatei bzw. Shellskript) einfache Edietieraufgaben erledigen. Den umfangreichen Befehlssatz des Vi hat der natürlich nicht.
Geändert von amnat (05.10.2013 um 14:27 Uhr).
Grund: "Editor"
05.10.2013, 14:17
Den Query würd ich schon für ihn schreiben.
Wenn er mir alle nötigen Filterkriterien gibt kann man das
1 mal schreiben und dann fertig.
05.10.2013, 14:48
absolut suboptimal, dazu muss Access installiert sein und die Bedienung ist für den normalen User einfach idiotisch, Gefahr von unbeabsichtigter Löscherei, die Daten siehste nie wieder
schick mir die txt Datei an meine Email Adresse, könnte ich Morgen Früh einmal analysieren
05.10.2013, 15:33
Münchner im Exil
Access hab ich leider in der Arbeit nicht. Und ohne Admin-Rechte wird das mit dem Installieren auch schwierig  Trotzdem vielen Dank für das Angebot
@pks, ich hab Dir mal ein paar von den Datensätzen per Mail geschickt.
Danke!
