Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 27.10.2013, 23:16   #41
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Aber wollen wir mal nicht so kleinlich sein, ich weiß,
Och, keine Bange. Das kommt noch öfter. Daran darfst du dich hier gewöhnen, oft genug wird jede Kleinigkeit zerlegt und sei sie noch so nebensächlich
Ich hab das auch erst hier gelernt.
Auch mit Blitzlicht wurde die Brühe nicht ROT.
Muss ja nicht. Gibt genügend gelbe ATF Öle - LM zB
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 23:40   #42
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Muss ja nicht. Gibt genügend gelbe ATF Öle - LM zB[/quote]
Ist schon klar, aber es war rotes drauf, also hab ich auch rotes wieder aufgefüllt, geeignet für dieses Getriebe,da ich noch ein 60 Liter-Faß habe, für meine anderen Fahrzeuge.
Auf jeden Fall ist die Füllung jetzt etwas besser als vorher, und bis zum großen Wechsel wirds wohl reichen.
Das Blitzlicht sollte nur deutlich machen, wie dreckig das Öl ist.
M f G
Alt 28.10.2013, 08:00   #43
dansker
Benutzerbild von dansker
Hansi: Du Schreibst, das Du da noch ein 60 Ltr. Fass hast, ua. auch für andere Fahrzeuge. Dann ist es Hoffentlich ATF III, denn mit ganz "Normalen" ATF-Öl wäre es mir zu Riskant, die Automatik mal richtig zu "Fordern". Das ATF II und darunter, haben einen Flammpunkt bei 120 Grad, das ATF III dagegen erst bei 240 Grad. Dazu muss man Wissen, das in erster Linie das Getriebe durch zu hohe Temperaturen Zerstört wird, und nicht wie viele Glauben, durch den Fahrstil. Aber sehr schöne Bebilderte Berichte von Deinem fuffi
Gruss dansker
Alt 30.10.2013, 22:39   #44
Haschra
hab am Montag noch die Auspuffanlage etwas modifiziert, war nötig, und sieht fürn TÜV besser aus, hoffentlich hilfts. Noch schnell Lichtest mit Plakette gemacht.
Abends dann noch beide Tonnenlager ersetzt. Unter Verwendung von Spezialwekzeug geht das z.z. . Braucht man nichts drüber zu schreiben, steht alles bestens und mehrfach in SUFU. Beim rechten Lager fiel das Mittelstück raus, absolut fertig das Teil.
Heute 16 Uhr TÜV-Termin.
Der erste Kommentar vom Prüfer war, die Innenausstattung wäre etwas gewöhnungsbedürftig. Aber als die Haube offen war kam Begeisterung auf, endlich mal wieder ein V12 .
Ein paar Kleinigkeiten, nicht der Rede wert.
MÄNGELFREIE ABNAHME-BESCHEINIGUNG
Schnell noch 50 Liter Super rein, und dann 30 Km Probefahrt in den Sonnnenuntergang, um zu sehen ob der Tank noch dicht ist.
Alles bestens.
Jetzt kommt er erst mal in die Halle, und wartet auf die nächsten Instandsetzungs-Arbeiten.
M f G
Dateityp: jpg 003.jpg (107,1 KB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg 005.jpg (108,4 KB, 138x aufgerufen)
Dateityp: jpg TÜV-BERICHT OKTOBER 2013.jpg (100,8 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (102,6 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.jpg (107,2 KB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12.jpg (105,8 KB, 123x aufgerufen)
Alt 31.10.2013, 06:16   #45
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Glückwunsch - aber wegen dem Tank sollte es keine Sorgen geben - es ist kein E38
Alt 31.10.2013, 07:58   #46
dansker
Da sei Dir mal nicht so sicher! Hab auch schon einige E32 hier gehabt, bei denen der Tank "Durchgammelt" war.
Haschra: Über Platzprobleme kannst Du ja auch nicht Klagen
Gruss dansker
Alt 31.10.2013, 08:37   #47
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Immer wieder eine tolle Dokumentation!
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 31.10.2013, 14:09   #48
Haschra
Besten Dank Leute. Aber wie Dansker schon sagte , man kann sich nie sicher sein. Das Auto hat schließlich 4 Jahre gestanden, und bevor ich volltanke und die Hälfte läuft gleich wieder raus, gehe ich lieber auf Nummer sicher.
Dazu gehört auch, das der Tank in kürze oben aufgemacht wird, und eine Sichtkontrolle vorgenommen wird.
Der Wagen hat zwar TÜV, aber auch jede Menge Rep.-Stau. Die langen, langweiligen Winterabende fallen für dieses Jahr erst einmal zum Glück weg.
Vier große Punkte hab ich schon auf dem Zettel:
Drosselklappen , Ölrohre-Zylinderkopf , A-Getriebe Ölw. und Schaltkasten , Benzinleitungen vorne u. HBZ ,
Bin mir aber sicher das noch die eine oder andere KLEINIGKEIT dazu kommt.
Dansker, Du weißt doch selbst aus Erfahrung, das man nie genug Platz haben kann, es ist immer zu wenig.
M f G
Alt 31.10.2013, 16:51   #49
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Als ich die Fotos Deines Auspuff gesehen habe, musste ich an meinen neuen,alten Fuffi denken,da sind diese Verblendungen auch schon recht rostig.
Wenn man sie abreist ( wie auf Deinem Foto) sieht der Auspuff optisch wieder
viel ordentlicher aus. Du hattest mir aber geschrieben,dass die Blenden auf
alle Fälle wieder ran müssen,da sie die Auspuffhitze abschirmen.
Ich habe schon mal geschaut, einzeln bekommt man sie wohl nicht, hast Du eine
Idee dazu ??? Kann man die "irgendwie" selbst bauen ???
Ich möchte natürlich auf alle Fälle auch verhindern,dass mir noch ein Auto
abbrennt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.10.2013, 17:10   #50
Haschra
Ich glaube auch nicht, das es irgendeinen Ersatz dafür gibt. Werde die Kats ausbauen, und aus 1mm Blech die Teile rekonstruieren, mit Glaswolle füllen und verschweißen. Vorher noch die Rohre mit hitzebeständigen Rostschutz behandeln, und hoffen das der Auspuff noch bis zum Nächsten TÜV hält.
M f G
Die Kats werden nach der Reparatur natürlich WIEDER eingebaut.
Geändert von Haschra (31.10.2013 um 17:29 Uhr).
Mein E32 und wie ich dazu gekommen bin Smatek BMW 7er, Modell E32 46 16.04.2013 20:23
Wie seid Ihr auf den E32 gekommen ? nissmo BMW 7er, Modell E32 99 23.11.2011 22:43
Motorraum: Bin beim V8 Klopfsensor wechseln zum Schmunzeln gekommen. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
