 Essen Motor Show 2006
21.02.2014, 19:38
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Batterie leer durch Sitzheizung?
Hallo zusammen,
hätte da mal ein Frage: Ein Kollege hat einen 3er BMW 320TD Touring von 2005. In der letzten Zeit hat er das Problem dass wenn er die Sitzheizung benutze bevor er den Wagen abstellte, dieser am nächsten morgen nicht mehr ansprang und überbrückt werden musste.
Hat er dir Sitzheizung nicht benutzt als er den Wagen abstellte war am morgen alles on Ordnung. ..er sprang ohne Probleme an.
Was könnte das sein?
Eure Meinung dazu?
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
22.02.2014, 11:06
Fahrzeug: X6-35D
Da musst Du nach Abstellen mal eine Ruhestrommessung machen, ob die Sitzheizung Strom zieht.
22.02.2014, 11:19
Ok..werde ich mal versuchen. :thumbup:
Wenn das sein sollte,wie kann das denn dann sein...kurzschluss?
22.02.2014, 15:44
Fahrzeug: X6-35D
Nein, denke eher dass ein Relais hängt oder das Sitzsteuergerät erkennt nicht, dass die Zündung aus ist.
Schau mal in den Schaltplan, wie die Sitzheizung angesteuert wird.
