IAA 2007
IAA 2007
Alt 04.02.2015, 12:05   #1
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Hallo Kai!
Soweit ich weiß wurde das gesamte Differential getauscht. Es sieht auf Jedenfall sehr neu aus.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2015, 12:09   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Naja, auf die Innereien kommt es an, nicht auf das Gehäuse...
Aber angenommen, das ist alles neu dann bleiben eigtl. nur noch die Achsantriebe, wo man schauen könnte...
(Hat er denn jetzt die Sperre?)
Alt 04.02.2015, 12:12   #3
KGB44
Ph!l
Oh Entschuldigung: Nein, das Differential ist nicht gesperrt.
Was könnte es denn Achsseitig sein, wenn es sehr nach "Zahnrad" klingt und auch bei Lastwechseln anders heult? Kurvenabhängig ist das Geräusch nicht.
Alt 04.02.2015, 12:21   #4
KaiMüller
Dann ist es eher unwahrscheinlich, dass es an den Antriebswellen liegt.
Klingt doch schon alles irgendwie nach Antrieb vor oder im Hinterachsgetriebe/Differential.
Ich würde mal rausfinden, was da tatsächlich getauscht wurde...Rechnung für Teile vorhanden?
Alt 04.02.2015, 21:30   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es koennten auch ein reifen oder Radlagerschaden sein...
Alt 04.02.2015, 21:37   #6
KaiMüller
Radlager wäre möglich...wieviel km Laufleistung hat der Wagen? Die sind beim E60 nämlich eher nicht anfällig.
Reifen denke ich eher nicht, wäre nicht so laut und auch nicht lastwechselabhängig.
Alt 04.02.2015, 21:37   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Radlager denke ich nicht, das klingt anders und würde bei einer bestimmten Geschwindigkeit permanent jaulen.
Hier ist das Geräusch ja beim leichten Gasgeben lauter als beim Rollen.
Hört sich ganz nach Diff an.
Alt 04.02.2015, 21:51   #8
Olitschka
Sind die Tonnelager der Hinterachse noch heil ?
Hatte mal im E30 Powerflex Tonnenlager verbaut und da konnte man schön das Diff hören.
Hab dann wieder auf normale umgebaut und es war wieder ruhig.
Wenn Deine Kaputt sind, dann könnte es auch sein das man das Diff hört.
Alt 06.02.2015, 08:10   #9
KGB44
Ph!l
Tonnenlager habe ich getauscht vor gut 25.000 km - dachte ich halt auch damals, aber das war es nicht (mit dem ersten Diff...)
Habe gestern das Handy in die Kofferraummulde meiner Limousine gelegt und aufnehmen lassen, während ich den Geschwindigkeitsbereich durchfahren habe. Leider hört man es dort "leiser" und nicht so laut wie im Innenraum. Nun ist die Frage, ob vielleicht der Innenraum als eine Art "Stimmgabel" fungiert und tatsächlich das Geräusch dort stärker zu hören ist (Körperschallübertragung) als außen.
Nun habe ich die Getriebelager und/oder Difflager im Blick. Versuche die Getriebelager heute oder morgen zu tauschen und zu inspizieren. Es ist halt die Frage, ob die Geräusche grundsätzlich normal sind und nur deswegen auffallen, weil es eine Übertragung gibt... oder es wirklich ein Defekt ist.
Klar ist: Das jaulen war nie weg, auch direkt nach dem neuen Differential nicht. BMW sagte mir damals: "Normal, is halt ein großes Diff" - Aber das ist nicht normal. Natürlich wird ein Differential mit steigender Laufleistung u.U. etwas lauter, aber so laut wie das jetzt ist ...
Es klingt beim Lastwechsel echt wie ein Tourenwagen. Man kann ganz genau hören, wann der Gang geschaltet wird, wann die Wandlerkupplung an / aus geht, allein dadurch, dass die Last sich im Antriebsstrang ändert und es zu diesen Jaulgeräuschen kommt, wie als wenn Zahnräder geradeverzahnt wären.
Fahrwerk: Servolenkung heulen darko-k BMW 7er, Modell E32 2 04.09.2006 13:36
Motorraum: Komisches Heulen... alibaba BMW 7er, Modell E32 22 11.05.2006 12:04
Motorraum: Könnte heulen Kaletta BMW 7er, Modell E23 15 05.04.2005 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
