Techno Classica 2006
07.05.2015, 17:29
Fahrzeug: 740i E38 2001
316i M42 geht in Notlauf, brauche Hilfe bei Deutung der Fehlercodes
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen, die Fehlercodes zu deuten und das Problem genauer einzugrenzen.
Der BMW eines Freundes macht seit kurzem mächtig Problme. Kurz die Fahrzeugdaten e46 316ti mit dem M42 Motor 85kw von 2001 mit 180tkm
Der Motor fällt immer häufiger ins Notprogramm, fängt an zu stottern und nimmt kein Gas mehr an.
Ein auslesen mit Inpa hat folgende Fehler ausgespuckt:
2858 CDKDVLRN - VVT - Lernfunktion Anschlag
2866 CDKDVAN VVT Anschläge lernen notwendig
2854 CDKDVPLA VVT Sensorplausibilisierung
2865 CDKDVPMN Leistungsbegrenzung VVT-notlauf
285A CDKDVSTE VVT Stellgliedüberwachung
Leider kann ich damit nicht soviel anfangen, aber vielleicht könnt Ihr was mit den Codes anfangen und den Fehler auf ein Bauteil eingrenzen? Und falls nicht habt Ihr vielleicht Tipps wie man weiter vorgehen kann um den Fehler einzugrenzen?
vielen vielen Dank schonmal im voraus für eure Unterstützung
07.05.2015, 21:07
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich würde sagen die Vanos hat einen weg .......
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
10.05.2015, 23:15
Fahrzeug: E65-745i (3.03)
Hast schon mal versucht die Anschläge neu anzulernen ?
10.05.2015, 23:46
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der 4 Zylinder hat meiner Kenntnis keinen Vanos.Sollte M43 sein.
Der M42 war meiner Kenntnisse der 318IS.Hoffe ich liege richtig.
11.05.2015, 10:30
Hallo, es war ein Schreibfehler es handelt sich um einen n42 Motor und er hat auf jeden Fall Vanos.
Habe schon versucht die Anschläge neu anzulernen mit inpa aber ohne Erfolg. Geht das überhaupt mit inpa oder braucht man ein anderes Programm
