| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
15.07.2004, 22:17
Fahrzeug: 750iL>umgebaut auf TDS 2,5L/ 730D Individual
Steuerteil von der Klimaautomatik E32 gesucht????
hallo ihr wer kann mir helfen???
ich habe einen 88ér 750iL und benötige nun das Steuerteil welches von hinten an dem ganzen Heizungskasten eingeschoben wird dieses mit den 4 Steckern??
Danke im voraus!!!
mfg schlumpfhess
17.07.2004, 08:12
the real freak since 2002
eBay-Name: mr.amilo
Re. Steuerteil von der Klimaautomatik E32 gesucht????
Hallo ...
Wenn du das Schwert meinst, kannst du es von mir bekommen ... Bei Interesse bitte eine U2U oder wie immer +491757522171 ...
Gruß ...
@freak
18.07.2004, 10:39
Zitat von freak
Hallo ...
Gruß ...
@freak
Hallo freak,
Danke aber das habe ich auch schon gewechselt ist bei mir an drei stellen durchgebrannt gewesen und das Gebläse ging dann nur noch auf vollgas, nun bekomme ich aber die Heizung nicht mehr Kalt, an der Scheibe kommt volles Rohr heiße Luft raus Bedienteil habe ich getauscht (3mal) und die Ventiele vorne im Motorraum auch schon das 4. mal und nichts immernoch HOT HOT HOT, dreh bald durch und das bei den Außentemp.
Kann doch nichts anderes mehr sein oder???
mfg schlumpfhess
18.07.2004, 10:50
eBay-Name: mr.amilo
Re. > Steuerteil von der Klimaautomatik E32 gesucht????
Hallo ...
Da wir im Forum's Markt sind und nicht im richtigen Bereich, wo über mögliche Ursachen geschrieben werden kann, antworte ich dir kurz ...
Erstens, ist die Klimaanlage befüllt und läuft der Kompressor ???
Zweitens, bitte mal den vorderen Teil der Mittelkosole abbauen und kontrolieren, ob die oberen Klappen vom Wärmetauscher sich verstellen (auf oder zu ) evtl. mal die Stellmotoren von den Klappen cheken ...
Gruß ...
@freak
18.07.2004, 20:29
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
n abend,
ich habe so ein steuergerät,welches du suchst.das soll auch an beschriebener stelle verbaut werden und hat 4 steckplätze.es ist für eine ihkr1 ,hat die bosch nummer 9 140 010 008 und die bmw nummer 8 390 002.das teil war noch nicht eingebaut,es aber als neu zu bezeichnen wäre vermessen,da ich es schon eine lange weile liegen habe.vergleiche bitte die nummern und melde dich im fall der fälle.dir auf jeden fall viel erfolg bei der reparatur.
viele grüsse dirk
21.07.2004, 17:45
Zitat von kotegaesh
n abend,
viele grüsse dirk
habe nun nach vielen hin und her mit dieser sch...klima 5 Steuerteile ran gezogen und passt nicht, andere Nummer oder geht garnichts richtig war nun der Erfolg, deines habe ich auch verglichen >>>>Danke passt auch nicht bei mir!
mfg schlumpfhess
