Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 24.09.2016, 17:56   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard An die Elektriker, Nachlauf im Bad/WC
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, was mich ständig aufregt und zwar ist es die Lüftung im WC. Es sind zwei Schalter da, einer für's Licht und einer für den Propeller. Das Licht und die Lüftung lassen sich getrennt ein- und ausschalten.
Das ist aber Kacke, es wäre viel besser, wenn die Lüftung nachlaufen würde. Was brauche ich dafür und vor allem, wie schließe ich es an?
Danke Euch
Geändert von HeinrichG (24.09.2016 um 18:06 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 09:19   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Du brauchst einen Lüfter mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachlaufrelais, oder ein Nachlaufrelais nachrüsten falls nicht vorhanden.
Der Lüfter braucht dann:
(PE (Erdung))
N (-)
L (+)
Schaltdraht vom Lichtschalter.
Du kannst das Nachlaufrelais entweder am Lüfter, oder in der Schalterdose der Schaltleiste Licht / Lüfter befestigen und verdrahten. In der Schalterdose benötigst Du auf jeden fall den N.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 17:39   #3
HeinrichG
Dies erklärt es eigentlich ganz gut:
Muss mal schauen, ob ich einen N in der Dose habe. Wenn nicht, ist direkt drüber eine Verteilerdose, da gibt es bestimmt einen N.
Alt 25.09.2016, 18:02   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, genau.
Wenn das Nachlaufrelais am Lüfter sein soll, brauchst Du dort wiederum Eine Phase (Dauer+), N und den Schaltdraht vom Lichtschalter.
Alt 29.09.2016, 18:00   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Nachteil ist dass der Lüfter jedes mal läuft auch wenn du ihn nicht brauchst.
Meine Eltern haben haben eine Drehschalter für den Lüfter damit man einstellen kann wie lange der laufen soll - sieht in etwa so aus:
Ich weiss nicht ob das "plug & play" mit einem normalen Lichtschalter ist aber ich vermute schon.
Alt 23.10.2016, 23:39   #6
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Bei Nachlaufrelais musst Du aufpassen.
Es gibt hier zwei Varianten. Die voll elektronischen und die solche die mit einem Bimetallschalter (eigentlich ein Übertemperaturschalter) arbeiten.
Letztere sind Müll, da die Schalter nicht für derartigen Betrieb ausgelegt sind - aber dennoch verbaut wurden. Ist halt billiger...
gruß
Ralf
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nachlauf Motorgebläse alex 67 BMW 7er, Modell F01/F02 8 19.11.2011 08:56
Frage an die Elektriker - VDE konform? Schorsch Computer, Elektronik und Co 12 30.09.2009 18:14
Elektrik: Frage an die Elektriker beteffend DWA mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2007 17:38
Frage an die Elektriker unter uns 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2006 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
