Der neue BMW M2 (Facelift 2024).
BMW M2 (G87 LCI, ab 2024)
Das neue BMW 2er Coupé (Facelift 2024).
BMW 2er Coupé (G42N, ab 2024)
Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 29.01.2017, 13:44   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Sodele, ich habe es gewagt und das Zeuchs bestellt.
Nuja, zusätzlich noch ne Menge anderes, denn ich will mir einen Einbrennofen für das Pulverbeschichten nun selber bauen
Abmessungen werden BxHxT: 1200x1500x1000mm, somit wird der Nutzraum: 1100x1300x900mm also rund 1,3m³
Das müsste für die meisten Anwendungen ausreichen...
Bisherige Stückliste:
Ofen:
- PT100-511 Kabelfühler 50x3mm Tauchhülse, 2m Kabel 400°C
24,50€
- TR-81 PID u. On/Off Temperaturregler Sensor u. Analogeing., SSR- & Relaisausg.
58,37€
- Silikon temperaturbeständig, hitzebeständig bis 285°C
14,30€
- Functionica FHE3001WS Backofenscheibe Innenscheibe Herdscheibe 395mm x 223mm
24,00€
- elektronisches Relais, 3 Phasen Solidstate Relais RZ4040HDPO 3 x 400V/40A 4514
18,89€
- CEE Drehstromstecker 16A 380/400V,5-pol.6h, Stecker IP44, v. PCE 015-6
6,69€
- 1m Hutschiene verzinkt gelocht ( Tragschiene Hutprofilschiene Montageschiene )
1,59€
- ABB S203 B oder C - LS-Schalter-Sicherungsautomat-Leitungsschutzschalter-3 POLIG
25,61€
- Hauptschalter Einbau & Gehäuse Version, 3-polig & 4-polig, 10A-100A
23,61€
- Einbauherd Elektroherd Gebläse Lüftermotor Gebläsemotor Plaset 64632
39,00€
- 10 m Silikonkabel SIHF-O 3 x 1,5 mm² Saunakabel Leitung wärmebeständig 12488
31,47€
- Schaltschrank Verteilerschrank Industriegehäuse Leergehäuse Schaltkasten IP54
29,75€
- Heizelement Oberhitze/Grill 900/2000W Backofenheizung Gorenje 258965
69,30€
- 5 x Wippschalter 230V - 15A Einbau beleuchtet rot
7,50€
- 25m² Steinwollplatten 1000*600*50mm gebraucht
15,00€
- Trockenbauprofile 3000*50mm
31,00€
- Schrauben ca.1000Stk.
5,90€
Zusammen: 426,48€
Blechverkleidung:
da wollte ein Stahlhändler hier in der Gegend ~300,-€ +MwSt., da werde
ich mich erst mal beim Schrotthändler meines Vertrauens umschauen, da
liegt immer sooooo viel brauchbares herum, da werde ich sicher fündig
Es wird also eine Mischung aus Neu- und Gebrauchtteilen. Steinwolle ist auch noch nach 5 Jahren Steinwolle und Blech werde ich eben lackieren bzw. beschichten, dann sieht keiner ob alt oder neu
Wenn es dann jemanden interessiert, werde ich auch ein paar Bildchen dazu einstellen... bisher ist alles noch Theorie aber sobald die Teile da sind, wird geschraubt und gebaut
Alt 29.01.2017, 13:46   #12
Das mit den Bildern über den Baufortschritt und die Details ist ein gute supergute Idee -
Mach das bitte!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 29.01.2017, 22:30   #13
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Ja Bilder wären sehr interessant
Alt 29.01.2017, 22:52   #14
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Super Tüftler,bin gespannt
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 17:02   #15
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hoho... du erfüllst dir gerade MEINEN TRAUM
Ich wollte schon immer nen Ofen zum pulvern haben. Bitte Bilder/Videos posten!
Vllt. als Ergänzung noch sowas hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=XQq5cOYJzN4
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (30.01.2017 um 17:09 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 18:11   #16
PacificDigital
Direkt daneben entsteht auch eine Sandstrahlkabine.... denn pulvern lässt sich nur Rost- und Ölfrei
Allerdings ist die Kabine in dem kleinen Video eine Nummer zu klein (will ja auch die Felgen vom Iveco pulvern und die sind schon etwas größer), weiterhin benutze ich keine Keramik-Düse da die nach 1-3 Std. Sandstrahlen bereits verschlissen ist. Ich nutze Wolframcarbid-Strahldüsen, die kosten zwar viel mehr, halten dafür auch kleine Ewigkeiten
Bisher könnte ich nur Dämmmaterial/Steinwolle ablichten, wir müssen uns wohl alle noch ein wenig gedulden
Geplant ist die Pulverkabine oberhalb des Ofen's, somit kann man die entstehende Wärme auch zum Trocknen nutzen, wie es aber funktionell wird kann ich noch nicht sagen. Für die gepulverten Teile wird ein rollbares Gestell gebaut mit welchem man die Teile in den Ofen schieben kann ohne dass die Hälfte des Pulvers wieder abfällt
Mehr Info's gibt es, sobald mal etwas zu sehen ist
Alt 02.02.2017, 19:24   #17
PacificDigital
Sodele... die ersten Teile, bzw. fast alle, sind eingetroffen
Zuerst habe ich einmal die 3 Seitenwände gebaut und mit Steinwolle gefüllt.
Dann habe ich noch den Temperaturregler und Hauptschalter in den Schaltkasten eingebaut.
Morgen schau ich mal nach Blechen für innen und Aussenverkleidung. Wichtig ist die Innenverkleidung, denn da kommen die Heizungen, der Tempsensor, das Gebläse mit Luftleitkanal dran bevor ich es zusammen schraube.
Achja, die Schrauben sind nun lediglich Platzhalter, letztendlich werden die Bleche mit verschraubt um eine bessere Stabilität zu bekommen...
Alt 03.02.2017, 18:39   #18
PacificDigital
Und weiter ging es:
Blech habe ich bekommen... okay, ich habe es etwas übertrieben aber für 35Cent/kg habe ich eben 1-2kg mehr genommen und so wurden es halt 546kg feuerverzinktes Stahlblech mit 1mm Stärke.Ich hatte mich dort etwas verschätzt, die Bleche sind nämlich nicht 2m x 1m sondern ein wenig größer: 3m x 1,5m
Egal, meine Sandstrahlkabine will auch noch gebaut werden
Dann habe ich die Innenseiten mal beschichtet und ringsherum vernietet...
Oben ist nun der Lüfter montiert, unten das erste Heizelement...
Lüfter und Heizung Nr. 1 getestet: funktioniert
Morgen geht es weiter...
Alt 03.02.2017, 21:11   #19
mystica
† 05.12.2021
Schaut gut aus
Alt 04.02.2017, 19:35   #20
PacificDigital
Heute gibt es keine Bilder... denn man sieht so gut wie keinen Fortschritt
Dafür sind die Heizungen, der Temperatursensor und das Gebläse angeschlossen und die Rückwand ist bis auf 2 Schrauben auch fertig...
Als ich die Heizung getestet habe, da bemerkte ich dass die Wärmeleitung vom Metallrahmen doch noch erheblich ist... Daher habe ich an der Rückwand die Aussenhaut thermisch entkoppelt: Auf die Rückwand kam nomals eine Schicht Steinwolle und die Aussenwand wird nun über 10 Schrauben gehalten mir jeweils einer Alubuchse in 35mm Länge als Abstandhalter. Somit ist die Isolierung nun 85mm stark. Leider habe ich nicht genug so lange Schrauben vorrätig und muß also am Montag nochmals ins Bauhaus.
Eine zündende Idee bezüglich der Türe fehlt mir allerdings noch
Vermutlich werde ich mir wohl oder übel einen Rahmen aus Winkelstahl zusammen schweißen und zusätzlich damit die Wände unten fixieren. So einfach die Trockenbauständer auch sind... stabil ist was anderes
Pulverbeschichten - wer macht es? Pace BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 13.01.2015 19:26
Felgen/Reifen: Felgen Pulverbeschichten im raum Nürnberg bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 12 20.08.2011 11:53
Bremsen: Sattel pulverbeschichten??? tomdulidl BMW 7er, Modell E32 12 27.10.2010 22:45
Felgen Pulverbeschichten in Augsburg u Umgebung BastiM3 BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.07.2009 23:08
Sandstrahlen,Pulverbeschichten UM, BAR, B ulf525tdT BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 08.09.2007 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
