				 AUSLESUNG/ Update
 Hallo Leute!Das Auto wurde mit unten stehenden Ergebnis ausgelesen.
 Auf Rat des Mechanikers habe ich bisher die Zündspule an Zyl. 1 und alle Zündkerzen getauscht.
 Daraufhin wurde es besser aber nun eine Woche später wieder Aussetzer/Ruckeln, wenn auch weniger Schlimm.
 Meine Fragen:
 Sind das alles evtl. Folgefehler?
 Ich werde jetzt den LMM tauschen und dann nochmal weitersehen. Hoffe das bringt schon die Lösung, da Lambdasonde ja nicht so günstig ist. Außerdem leuchtet auch nie die MKL. Und das wäre doch bei defekter Lambdaregelung normal oder?
 Fehlercode: 203
 Lambdaregelgrenze... , gemisch extrem zu fett oder zu mager
 Fehlercode: 201
 Lambdasonde 2 vor kat zyl 4-6
 Signal fehlerhaft
 Fehlercode 29
 Zündkreis Zyl.1, Funktion/Signal fehlerhaft, Aussetzer
 Fehlercode: 8
 LMM Funktion fehlerhaft
				__________________  Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
