Diese Informationen findest Du auf einer BMW TIS CD.
Schau mal bei ebay
Der Bezug ist eigentlich an den Sitzen nur mit Blech-Nasen festgeklemmt.
Alle nötigen Anleitungen hier einstellen um den Sitz zu zerlegen ist etwas zu aufwändig.
Eigentlich braucht man nur die Rückwand abnehmen, Rahmen vorne abnehmen, Kabel im Sitz trennen, Rückenlehne rausziehen (seitlich sind Steckverbindungen) und diese Blech-Nasen/Haken aufbiegen.
Um den Stoff dann noch vom Schaumstoff zu trennen müssen Drahtringe/Ösen durchgeschnitten werden (die macht der Sattler dann neu).
