Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 23.02.2018, 13:21   #1
Carryin
Fahrzeug: BMW 745 iA (2002)
Standard Polsterreinigung für muffiges Auto
Hallo liebes Forum,
da es nun langsam aber stetig Richtung Frühling geht, wollte ich mein Sommer-Cabrio in Schuss bringen, damit ich im Frühling wieder richtig losdüsen kann.
Leider sind über den Winter einige unschöne Flecken auf den Sitzen entstanden (Ich denke wegen der Feuchtigkeit) . Was soll ich also machen? Für mich gibt es zwei Lösungen: einfaches Polsterreiniger-Spray oder hochwertige Polsterreinigung mit einem Nassaugen.
Leider habe ich keinen Nassauger und deswegen habe ich mich erstmal nach Sprays umgesehen. Habe ein Bild gefunden, dass recht vielversprechend aussieht. Meine Flecken sehen so ähnlich aus:
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auto-lifestyle.de | Polsterreiniger
Ist das dann nur eine optische Reinigung? Ich hab das Gefühl der "Schimmel" ist dann immer noch im Polster und es könnte zu gesundheitlichen Problemen bei mir oder meiner Tochter kommen... was denkt ihr?
Carryin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 15:07   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Fahr zum Fachmann für Fahrzeugreinigung und dann lass eine Reinigung mit Ozon machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.krafthand.de/artikel/bli...ten-ist-16481/
Gruß Achim
Alt 25.02.2018, 12:59   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Bei jedem Obi und Rossmann gibt es Nasssauger mit Polsterdüse zum Leihen. Kostet für einen Tag bei uns ca. 20€. Dazu bestellst du dir noch von ValetPro den Carpetcleaner im Netz. Den Sitz ausbauen und mit dem Polsterreiniger behandeln, anschließend noch einmal mit destilliertem Wasser abziehen. Deine Sitze werden aussehen wie neu. Mache ich beim Roadster ein Mal im Jahr, weil bei Regen immer Wasser vom Verdeck auf die Sitze tropft, sobald man die Tür öffnet.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 15:04   #4
Puddlejumper
Wenn Du Schimmel drin hast, vergiß Nass Reinigung. Mach Ozon Reinigung bei einem Fachmann und alles ist sauber, gut und desinfiziert.
Alt 28.02.2018, 10:50   #5
Carryin
Danke für die zahlreichen Tipps. Werde wohl eine Ozon-Reinigung machen lassen!
Alt 28.02.2018, 11:26   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Ich würd mir erstmal Gedanken machen woher die Undichtigkeit kommt, welche die Flecken verursacht hat!! Dann wie schon angeführt, mit nem Nasssauger für Teppichboden, bekommst Du eigentlich in jedem großen Baumarkt die Sitze usw. reinigen und gut austrocknen lassen, im Moment eher schwierig. Die Ozonbehandlung reinigt übrigens nicht, sondern eliminiert nur unschöne Gerüche.
Mal ne dusselige Frage: wie kommt man drauf in einem Cabrio Stoffsitze zu bestellen. In unseren beiden (Z3 und W124) waren Ledersitze beim Kauf eine Grundvoraussetzung. Offenes Cabrio, Staub, Dreck ist da schnell in den Sitzen und bei Leder kann man dies einfach abwischen.
Alt 28.02.2018, 15:50   #7
Jammer
Fahrzeug: Yeti
Die Polster und Teppichreiniger aus Baumärkten sind wirklich gut. Wenn du ne richtige Grundreinigung machen willst, sind die wirklich zu empfehlen. Ich habe für Flecken, die zwischendurch mal auftauchen folgenden Reiniger: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.1plushygiene.de/de/gesam...buz-point.html Mit dem hab ich schon einiges an Schmutz raus bekommen.
Eine professionelle Reinigung ist auch Klasse, aber auch entsprechend kostspielig.
Jammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2018, 21:10   #8
Puddlejumper
Nass Reinigen bei Schimmel...dem ist wirklich abzuraten.
Hier übers Ozon Reinigen, von wegen, beseitigt nur Gerüche, nachzulesen hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bussgeldkatalog.org/ozonbehandlung-auto/
Wie funktioniert eine Autoreinigung mit Ozon?
Wirkt auf molekularer Ebene: Ozon hilft gegen schlechten Geruch, Bakterien, Pilze und Keime
Wirkt auf molekularer Ebene: Ozon hilft gegen schlechten Geruch, Bakterien, Pilze und Keime.
Den meisten Menschen ist das Gas Ozon als Bestandteil unserer Atmosphäre ein Begriff, wo es die Erde vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Es ist aber gleichzeitig auch ein starkes Oxidationsmittel, das zur Beseitigung von Gerüchen und zur Desinfektion von Oberflächen eingesetzt wird, z.B. im Pkw.
Bei der Ozonbehandlung beim Auto wird das Ozon mit einem Ozongerät erzeugt (auch bekannt als Ozonreiniger oder Ozongenerator) und im Auto freigesetzt. Das Oxidationsmittel reagiert mit den Geruchsmolekülen, die das stinkige Problem verursachen, und macht sie inaktiv. Der unangenehme Geruch ist damit nicht nur überdeckt, sondern vollständig vernichtet. Die Ozon-Geruchsbeseitigung wirkt dauerhaft und nachhaltig: Ist der Geruch einmal weg, bleibt er das auch – es sei denn natürlich, die Ursache, die überhaupt erst für den Mief verantwortlich ist, tritt wieder auf. Eine Ozonbehandlung im Auto kann im Innenraum durchgeführt werden oder auch in der Klimaanlage.
Die Ozonbehandlung im Auto neutralisiert nicht nur unangenehme Gerüche, sondern beseitigt auch Bakterien, Pilze, Keime und Sporen auf molekularer Ebene. Und das, ohne Rückstände zu hinterlassen. Gleichzeitig mit der Geruchsentfernung ermöglicht Ozon also eine Desinfektion im Auto. Die meisten Keime, Bakterien, Sporen und Pilze entstehen durch Feuchtigkeit und siedeln sich daher gerne während der kalten Jahreszeit in der Klimaanlage an, wenn diese nicht zum Einsatz kommt. Wird sie dann im Frühjahr wieder in Betrieb genommen, dringen unangenehme Gerüche aus der Klimaanlage ein, die von den Keimen verursacht werden.
Alt 28.02.2018, 22:29   #9
oetti
Allround Dilettant
Sicher alles ganz schön, hab ich auch nicht bezweifelt, aber das Ozon auch die Flecken in den Sitzen reinigt ist mir neu
Alt 28.02.2018, 23:47   #10
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Erstmal ergründen warum es gammelt.
Steht der Wagen draussen oder drinnen?
Ist die Garage dicht?
Also vom Garagendach her, gut durchlüftet sollte sie schon sein, und selbst dann, hattest du die Fenster des Fahrzeugs leicht geöffnet?
Das bringt einen Luftaustausch, egal welche Temp.
Ein Fahrzeug stellt man immer gesäubert ab, denn das was da schimmelt, sind Überreste deines Körpers, es sei den wasser dringt ein und es ist nich durchgelüftet.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Auto Hold /Auto P funktioniert nicht Sajuk0 BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.10.2017 14:19
PC-Hardware: do it auto Stefan010 Computer, Elektronik und Co 1 30.05.2011 14:44
Tuning: Was für Auto? Ace Ventura BMW 7er, Modell E38 21 22.04.2006 16:26
DVD im Auto ms_66 BMW 7er, Modell E65/E66 5 06.02.2003 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
