 Techno Classica 2006
20.01.2019, 10:36
um was gehts jetzt genau?
Danke Peter.
Geil. Das maximiert den Schub.
Hatte beim Senator 3.0 24V ein sogenanntes DualRam.
Das war ein System mit 2 verschieden langen Saugrohren.
Es ist so, dass je schneller die Luft fliesst, desto länger sollte das Rohr sein, damit es keine Turbulenzen gibt.
Beim Senator damals wurde bei glaub 4000 U/Min eine Weiche auf das lange Rohr umgestellt.
Die Umschaltung spürte man deutlich. Es fühlte sich an, als ob man das Gaspedal noch bissl weiter durchdrückte (Obwohl man es bereits voll am Boden hatte).
Naja und jetzt hier beim N62 fährt er offenbar die optimale Rohrlänge posaunenartig nach. Mit ein Grund dass das Teil dermassen Schub hat.
Geniale Sache!
20.01.2019, 11:53
Zitat von gasi
Geniale Sache!
Stimmt!
NUR: BMW war das Teil zu teuer, deshalb wurde beim Facelift der Hubraum von 4,4 auf 4,8 Liter erhöht und wieder ein klassisches Saugrohr verwendet.
Ich hab mit dem entsprechenden Mann von Pierburg, dem Zulieferer, gesprochen .....
Schon damals wurden die finanziellen Daumenschrauben angezogen - wohin das beim N63 geführt hat, ist ja bekannt
20.01.2019, 12:19
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
"Geil. Das maximiert den Schub."
Genauer gesagt den Füllungsgrad, welcher immer ein Problem der Konstrukteure war, bei unterschiedlichen Drehzahlen einen guten Füllungsgrad zu bekommen. Übrigens, an diesem Beispiel kann man am besten verdeutlichen, was es mit dem Drehmoment auf sich hat!
Nachtrag: Meines Wissens hat Opel dieses System zuerst angewendet.
20.01.2019, 14:58
Pierburg als Zulieferer wird an einige liefern.
Technisch ist das einfach genial!
20.01.2019, 21:47
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Wenn ich an der Stelle Wikipedia Glauben schenken darf, gab's das Schaltsaugrohr beim Senator ab '89... und ab '88 im M5 E34 3,6 l.
Was das für's Drehmoment macht, sieht man schön an dieser Grafik für den M5 E34 3,8 l, bei diesem sorgt ein zusätzlicher Schaltpunkt bei 2480 1/min für etwas mehr Drehmoment unterhalb dieser Drehzahl:
https://cdn.bimmertoday.de/wp-conten...-m5-e34-25.jpg
Geändert von Micham6 (20.01.2019 um 21:48 Uhr).
Grund: typo
