VIN Decoder
Alt 22.02.2022, 17:40   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard Batterieladegerät mit Akku
Servus Gemeinde,
ich habe zwar schon mal gesucht, aber wurde nicht wirklich fündig.
In Ermangelung eines Stromanschlusses in der Garage benötige ich ein Ladegerät mit Akku. Hat jemand Erfahrung damit oder selbst eines in Betrieb?
Ich habe folgendes gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.fritec-ladegeraete.de/l...erieladegeraet
Erstrangig jetzt mal für das Motorrad, aber natürlich auch um den 750i mal anzuhängen.
Was sagt ihr dazu? Ich hab wenig bis keine Erfahrung bei diesen Geräten.
Danke und viele Grüße
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2022, 21:36   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
als Ladungserhaltung könntest du vielleicht etwas mit Solar nehmen.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2022, 21:58   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Servus Uwe,
in der Garage?
Alt 02.03.2022, 20:01   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Warum nicht?
Die Garage wird ja ein Dach haben, auf das Du ein Solarpanel anbringen kannst. Der Solarcontroller kommt in die Garage, und das Solarkabel hat nur einen geringen Durchmesser, müßtest Du also vom Dach in die Garage einleiten können, oder?
Sapienti sat.
Alt 02.03.2022, 20:05   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Es ist ja eine Sammeltiefgarage, da geht das leider nicht.
Allerdings hab ich jetzt schon eine Lösung: Fritec Ladebox, funzt prächtig.
Alt 02.03.2022, 20:31   #6
RS744
Die anfangs verlinkte mit 9Ah? Fürs Mopped OK, aber für den 7er etwas zu schmächtig.
Alt 02.03.2022, 20:37   #7
framo722
Oldtimer Freund
Ok, das sehe ich ein.
Alt 02.03.2022, 21:12   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ja, genau das. Im Carpassion Forum nutzen dieses auch welche für die hochmotorisierten Schätzchen. Gezeigt wurde hierbei ein Cayenne. Das Fritec geht bis 88Ah.
Alt 03.03.2022, 01:56   #9
RS744
Wie jetzt, 88 Ah? Da Ding hat doch nach der Beschreibung nur 9 Ah Kapazität:
"Wenn die Ladekapazität der eingebauten 9 Ah Bleibatterie aufgebraucht ist, "
Alt 03.03.2022, 07:03   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Dann schaltet sie einfach ab.
Elektrik: Batterieladegerät Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 17 16.02.2016 19:22
E65-Teile: Batterieladegerät patrik21149 Suche... 4 21.01.2014 14:04
Motorvorwärmer und Batterieladegerät paule75 BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.06.2012 13:51
Batterieladegerät Scharly Biete... 1 15.07.2010 09:05
Batterieladegerät fragol Autos allgemein 11 15.10.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
