IAA 2007
IAA 2007
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Alt 24.09.2023, 15:43   #1
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Standard Massebänder für Heckklappe e91
Moin,
defekte Massebänder an der Heckklappe des e91 scheinen ein klassisches Thema zu sein.
Details:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.3er-faq.de/anleitung/tec...ustauschen.pdf
Habe gerade mal geschaut, was diese Massebänder kosten.
Die liegen mittlerweile bei knapp 30 € / Stück und an der Heckklappe sind vier davon verbaut... Das ist in meinen Augen Wegelagerei, früher lagen die preislich bei um die 5 € / Stück.
Im Netz habe ich auf die Schnelle keine Alternative gefunden.
Hat jemand eine Idee, wie man anderweitig an passende Massebänder kommen kann bzw, hat vielleicht schon selber eine Alternative verbaut?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2023, 14:00   #2
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Mal eine Frage: Wie macht sich das bemerkbar, wenn die Massebänder defekt sind? Kann das auch Keyless Go in irgendeiner Weise beeinflussen? Unter dem Heckspoiler beim E91 sitzt ja das Diversity Modul.
Alt 25.09.2023, 14:12   #3
uli07
Schau mal auf e-bay. Da gibt es Massebänder in jeglicher Ausführung. Sonst bei dem Elektriker in deiner Nähe.
Defekte Massebänder machen sich schon bemerkbar weil die Schaniere nicht unbedingt die Masse ordentlich weiterleiten.
Alt 25.09.2023, 14:42   #4
Arvak
Ja. Defekte Massebänder haben massive Auswirkung auf den Radioempfang und wohl auch auf die Funk-ZV. Deshalb will ich die auch tauschen / ersetzen.
Alt 25.09.2023, 16:49   #5
Claus
Danke, werde ich bei mir überprüfen!
PS: Inzwischen habe ich ähnliche Antworten via Google gefunden, teilweise in uralten Threads von 2011/2012 z.B. in Motor-Talk. Da waren die Massebänder teilweise schon bei 3 Jahre alten E91 gerissen!
Alt 06.12.2023, 11:51   #6
Arvak
Kurzer Erfahrungsbericht:
Massebänder aus dem Zubehör waren nicht sinnvoll zu verbauen. Die Lage ist schon speziell und das Masseband muss wirklich dünn & flexibel sein.
Aber: Der Fehler (Funk-ZV & Radioempfang ) war nach Reparatur des Heckklappenkabelbaums (Kabelführung links und rechts bei den Scharnieren) behoben.
Auch mit (weiterhin) defekten Massebändern funktionieren Funk-ZV und Radioempfang nun wieder problemlos.
Merke: Erst Kabelbaum Heckklappe checken
Heckklappe Fehlfunktion (Automatische Heckklappe) CMM70 BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.01.2023 22:39
Karosserie: Heckklappe ernst.frank BMW 7er, Modell E38 6 06.12.2017 18:56
E32-Teile: Heckklappe Holger-ZX12 Suche... 1 28.02.2012 21:04
E38-Teile: US Heckklappe klape2907 Suche... 3 28.01.2007 18:24
el. Heckklappe ( E38 ) Chr13 Suche... 0 05.06.2005 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
