VIN Decoder
Alt 11.09.2024, 09:26   #3
schmidts1981
Fahrzeug: 750iL (E32)
Moin Carsten,
beim HP 5-24 Getriebe wird das Auffüllen tatsächlich über die Ölwanne gemacht, nicht über ein spezielles Spülgerät. Du musst das Getriebeöl bei einer bestimmten Temperatur (ca. 30-50 °C) auffüllen, während der Motor läuft und das Getriebe durch alle Gänge geschaltet wird. Wichtig ist, dass das Fahrzeug dabei waagerecht steht. Am besten schaust du mal in die Wartungshinweise deines Getriebes oder holst dir jemanden zur Unterstützung, um nichts zu riskieren.
Hoffe, das hilft dir weiter!
schmidts1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebetausch
Bremsen: Nach Erneuerung der Handbremse... Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 11 12.10.2023 15:46
Erneuerung der Bremsschläuche Kalimond BMW 7er, Modell E32 7 06.11.2008 00:52
Bremsen: Erneuerung der Bremsbeläge Cloony40 BMW 7er, Modell E38 0 05.11.2008 19:31
Erneuerung Vorderachse Kalimond BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2008 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
