22.09.2025, 16:23
Beifahrertür vom Fahrersitz aus öffnen und schließen?
Hallo zusammen, das müsste ja technisch problemlos umzusetzen sein wann kann man die Tür vom Fahrersitz öffnen und dann auch zumachen?
Bitte keine U2U, sondern mail an info ät autoalfred.de
22.09.2025, 17:25
Kannst du das nicht von der Fahrertür aus machen? Dann gehen allerdings alle Türen auf oder zu. Ab einer gewissen Geschwindigkeit geht das auch automatisch, wenn es denn eingestellt ist.
23.09.2025, 06:33
Fahrzeug: I7 M70 / G11FL / Mercedes S 320 cdi / Mercedes Citan / M-Bike
wenn das Auto steht und aus ist kommt bei mir im Display die Meldung wie z. B. Alarmanlage einmalig deaktivieren, die Türen zu öffnen und zu schließen (kann dann jede Tür einzeln steuern) und andere Kleinigkeiten.
Allerdings sobald die Fahrertür geöffnet ist ist quasie die "Zündung" aus und nichts geht mehr.
Wenn ich die Fellnase dabei habe öffne ich zuerst die Beifahrertür, Fellnase steigt aus, dann schliesse ich dir Beifahrertür, öffne die Fahrertür und steige selbst aus.
23.09.2025, 19:06
Fahrzeug: 760i 3/2003
Unter Apps Türen und Fenster kann jede Tür auch einzeln betätigt werden.
Bzgl: des Zündungs-Aus bei Fahrertür öffnen: das kann auch abgestellt werden, müßte der Punkt unter Türen und Fenster - Ver-/Entriegeln - System Aus nach Türöffnen sein.
25.09.2025, 09:30
Danke für den Tipp
Muss ich mal nachschauen.
Ab und zu nervt es schon, dass mit öffnen der Fahrertür alles ausgeht
25.09.2025, 09:32
Ja, ich kann alle Türen aufmachen, aber das ist ja blöd, wenn nur ein Beifahrer einsteigen will, der denkt sicher ja: ich bin zu blöd oder das Auto ist kaputt.
Der denkt sich: warum macht er denn jetzt die Fond-Türen auf?
25.09.2025, 13:33
Fahrzeug: I7 M70
Alfred, du kannst einzeln wählen welche Tür geöffnet werden soll :-)
03.10.2025, 14:44
Fahrzeug: BMW M760e 05/23 Carbonschwarz, BMW M760e 03/23 Tansanitblau
Man kann auch die Rautetaste am Schlüssel programieren einzelne Türen zu öffnen. Muss es jedoch im Auto vorgänging einstellen.
Ebenfalls ist es möglich das Auto so einzustellen, dass wenn man die Fahrertür öffnet im Auto nicht alles ausgeht. Finde den Eintrag gerade nicht im Handbuch...
04.10.2025, 11:06
Und wenn man schon auf dem Fahrersitz ist, dann über den Menüpunkt Automatische Türen... die gewünschte Tür anklicken.
Leider funktioniert Bilder hochladen nicht wie gewünscht...
Keine Lust mich darum zu bemühen...
Ebenso ein Bild wo man das Automatische ausschalten
gewisser Funktionen verhindert, wenn der Fahrer die Türe
öffnet...
Geändert von ewoody (04.10.2025 um 11:12 Uhr).
04.10.2025, 11:20
So, doch noch geschafft!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 10 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 10)
