IAA 2007
IAA 2007
Alt 19.04.2006, 21:52   #3
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Standard Fehlersuche
Mit dem fehlercode und wenn er gut anspringt kann's die Batterie selber nicht sein - das riecht eher nach LIMA u.z. Laderegler. Im unteren Drehzahlbereich z.B. wegen abgenutzter/hängender Schleifkohlen bricht die Spannung ein und er läuft nur auf Batterie - evt. zieht das die Zündung mit runter daher der schlechte Rundlauf. dass die Elektronik spinnt scheint mir weniger wahrscheinlich.
Wenn ich mich nicht täusche - und es ist die Bosch-Lima (sollte eigentlich sein) Schrauben vom Laderegler (die kleine Box) hinten abnehmen und reinschauen. Evt. ist eine Kohle schräg geschliffen oder klemmt. Im Normalfall sind die beiden 1- 1.5 cm lang.
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
lenkrad vom e34 in e32 bmw schrolie BMW 7er, Modell E32 14 08.08.2006 01:16
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Frontscheinwerfer Halterung E32 = E34 ? HB750i BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 21:06
Kabelbaum e32 in e34 ? E34 BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
