| VIN Decoder |
13.05.2007, 21:48
750i powered by ROTTALER2
hallo thommy
ja ,ab dem face lift waren die grösseren bremsen (aber nur vorne) beim 750 verbaut.
viele grüsse
peter
14.05.2007, 00:05
abnehmendes
Zitat von peter becker
hallo thommy
viele grüsse
peter
Peter das ist nicht ganz richtig was Du schreibst!
Die 4Kolbenbremssättel gibt es schon seit 1/90 seitdem gibt es auch die Spoilerecken beim 750er!
Ich hätte allerdings noch eine komplette Normale Bremse vom 740er abzugeben Grösse 302x28mm!
ist aber keine 4Kolben aber komplett mit Scheiben und Belegen (zum testen sollten sie reichen)
Gruss DD
Geändert von DD (19.01.2009 um 17:48 Uhr).
14.05.2007, 22:30
Fahrzeug: E38-750iVFL/E36-323i/E30-325iCabrio/E36-325i/E36-M3/E34-530iT/E39-520iT/E36-318is
Zitat von BMW Devil
Ja, gab es definitiv.
Der 7er, E32 hatte meiner Meinung nach in der 5Liter Version in den letzten Baujahren eine 4 Kolben Bremsanlage.
Bei Bedarf hätte ich hier sogar noch eine liegen. Gerade in rot-silber lackiert und danach nicht mehr eingebaut...
MFG aus Wesel
Marino M.
Das klingt ja sehr Interessant. Ob und wie lackiert ist mir egal. Werden eh Sandgestrahlt und mit neuem Innenleben bestückt. Wieviel möchtest du denn für die Sättel haben? Ich habe nämlich bereits eine möglichkeit gefunden, die auf meinen E36 zu adaptieren. Übrigends super Forum hier, auch wenn ich keinen 7er hab.
Tommy
15.05.2007, 08:17
4-Kolben Bremsanlage
Ob die Anzahl der Kolben viel über die Leistungsfähigkeit der Anlage aussagt, will ich nicht beurteilen. Ob der Hauptbremszylinder genug Hubvolumen hat, um mehr Kolben als vorher anzupressen etc. auch nicht. Ob das alles funktioniert und das Fahrzeug anschliessend noch eine ABE hat auch nicht.
16.05.2007, 10:15
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Ähhhhhhmmmmm ........ Öööhhhhh
und was willst du dann ?
Gruss immeranders
16.05.2007, 21:56
Das mit dem Hauptbremszylinder ist kein Problem und die Bremsanlage kann an eintragen lassen. Bin nicht der erste der die 750i Bremssättel in nen E36 baut.
28.05.2007, 17:01
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
hallo habe auch noch zwei sättel kannst dich ja melden
gruss
denis
29.05.2007, 09:46
Zu dem Theman Umbau habe ich auch ne Frage.
Hat schon mal jemand von euch die 345X32mm vom M5 3,8er oder 850CSI Anlage am E32 verbaut?
Axel
