Alt 01.06.2007, 20:17   #1
bmwreini
Nightwalker
Benutzerbild von bmwreini
Fahrzeug: Opel Omega
Erstmal schleunigst Service Pack 2 + 3 installieren und bez. Anmeldung :
Es gibt bei WinXP zwei verschiedene Arten der Benutzeranmeldung.
1. Möglichkeit: Der Wilkommensbildschirm
Dabei steht auf der linken Seite des Bildschirmes und auf der rechten Hälfte sind alle Konten aufgelistet. Durch einen Klick auf ein Benutzerbild gelangt man auf den jeweiligen Desktop
2. Möglichkeit: Klassische Anmeldung mit Benutzername und ggf. Passwort
Dabei hast Du in der Mitte des Bildschirmes ein Fenster, in dem in zwei Zeilen die Daten (Username und Passwort) abgefragt werden. Der letzte verwendete Username ist meistens bereits eingetragen.
Ich Denke, daß Du zur Zeit die zweite Möglichkeit verwendest. Deshalb hier ein Weg zum Wilkommensbildschirm (der nicht eingeblendet wird, wenn nur ein Konto existiert. Dann wird diese direkt gestartet)
Start - Systemsteuerung - Benutzerkonten
-> Art der Benutzeranmeldung - Wilkommensseite verwenden
Reini
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
bmwreini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 20:35   #2
Holländer
Benutzerbild von Holländer
Fahrzeug: 740i (E65) 06.2006
Warscheinlich hast Du noch ein Progamm installiert, dieses hat noch ein weiteres Benutzerkonto angelegt, schau mal nach. Wenn dem so ist einfach (netport oder so ähnlich) löschen und gut ist
Gruß Ulli
Langsam fahren schnell wiederkommen
Holländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 23:27   #3
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Reini
Ganz kleine Notiz am Rande: bis zum SP3 für WinXP wird's wohl noch ein Weilchen dauern.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 00:10   #4
bmwreini
Nightwalker
Nöö, gibts auf DVD, hab ich schon länger hier rumliegen, gut nicht ganz Microsoft offiziell, aber legal zu kaufen..mach morgen mal n Pic davon, heut ists mir zu spät, die Matraze ruft.
Reini
Alt 02.06.2007, 17:35   #5
Paddy@728i
Sortenrein
Reini
Das wird dann allerdings höchstens ein inoffizelles Paket sein, denn das "richtige" SP3 gibt's noch nicht, siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
@peterpaul
Wird der Prozessor denn im Bios überhaupt korrekt erkannt bzw. mit der richtigen Taktfrequenz?
Alt 02.06.2007, 17:38   #6
Das wird dann allerdings höchstens ein inoffizelles Paket sein, denn das "richtige" SP3 gibt's noch nicht, siehe http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
@peterpaul
Hallo paddy!
welche f-Taste muss ich beim Start drücken, dass ich ins BIOS komme?
Als erstes sehe ich nämlich immer nur den schwarzen Windows-Bildschirm.....
peter
Alt 02.06.2007, 20:51   #7
Paddy@728i
Sortenrein
Hallo paddy!
peter
Ich weiß nicht, wie es bei deinem Notebook genau geht, aber die gängigen Tasten sind entweder Escape, F1 oder auch Entfernen.
Alt 03.06.2007, 01:16   #8
Hallo Paddy!
Mit F2 bekam ich das Auswahlmenu - und dann mit F10 gings ab ins BIOS!
Der Prozessor wird korrekt als 1800 MHz AMD mobile Sempron erkannt!
Also liegt es NICHT am BIOS, dass der Prozessor im realen Betrieb - auch unter Rechenlast - nur bis max. 797 MHz getaktet wird......:-(
Anyone any idea?
peter
Alt 02.06.2007, 21:33   #9
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Hallo paddy!
peter
hi peter....taste drücken? du - gar keine
ansonsten viel spaß beim zerstören deines laptops.
sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
ich tippe aber eher mal auf F2 oder ENTF, falls du doch noch was verstellen willst.
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 21:25   #10
bmwreini
Nightwalker
Richtig, nur Mist, daß die Handycam nicht mehr hergibt und die Digi hab ich nicht zur Hand, ich hoffe man erkennt was.
Microsoft Update
Xp Service Pack 3
Alle Microsoft Updates seit SP 2
Windows XP Service Pack 3
Lizenzreeware
Sprache:.Deutsch
Version:3
Betriebssystem:Windows XP
Dateigröße:66,7 MByte
Hersteller:JAC Systems Independent
MD5 Prüfsumme:*
cb410170d75467365d1fb341c6c61699
Das Update-Pack von JAC Systems Independent enthält ausschließlich Dateien, die unmittelbar mit dem Betriebssystem zusammenhängen. Dazu gehören Sicherheits-Updates und Erweiterungen für Windows XP, den Internet Explorer und bestimmte Versionen des Windows Media Players, die die Sicherheit des Betriebssystems erhöhen. Das inoffizielle Windows XP Service Pack 3 enthält zudem Software-Updates, die Probleme mit Drittanbieter-Software wie Adobe-Premiere beseitigen. Ebenso befinden sich in dem Paket Fixes für Schnittstellen wie Firewire und USB, die Geschwindigkeitsprobleme beseitigen.
Reini
Dateityp: jpg 100_9894.jpg (21,5 KB, 8x aufgerufen)
Karosserie: Problem! Royal_Assassin BMW 7er, Modell E38 19 31.12.2006 18:48
TIS/DIS unter Win 98/XP installieren Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2005 21:18
TV-Problem E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 2 17.09.2004 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
