Alt 04.06.2007, 20:40   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Die Anzeige muß nicht unbedingt stimmen, versuch mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) cpu-z,
das Tool zeigt Dir laufend an was los ist.
Gruß Martin
Dateityp: jpg cpu-z.jpg (41,9 KB, 6x aufgerufen)
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 22:02   #2
Zitat von Martin Beitrag anzeigen
Die Anzeige muß nicht unbedingt stimmen, versuch mal http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) cpu-z,
Gruß Martin
Hallo Martin!
Ich habs gestartet!
Wenn Diese Anzeige richtig ist, dann fehlt in der Anzeige in der Windows- Systemsteuerung einfach NUR die "1" vor der "797 MHz" .
tz tz tz!
Danke
peter
Dateityp: jpg pasoft007.jpg (99,4 KB, 7x aufgerufen)
Alt 04.06.2007, 22:24   #3
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Scheint bei dem Notebook aber öfters vorzukommen, wenn man den Namen des Geräts und "797MHz" bei Google eintippt, findet er einige Treffer...
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 23:06   #4
Hallo Paddy!
Ist wie es scheint ein Bios-Fehler, dass die Prozessorgeschwindigkeit falsch angegeben ist!
Da der Bildschirmausdruck bescheiden ist, hab ich den entscheidenden Satz in der Mitte hier mal reinkopiert:
"Fixes issue where the processor speed may be reported incorrectly in the Microsoft Windows XP operating system Properties panel."
Damit wäre dann der Eindruck, dass das notebook so langsam arbeitet, in den Bereich meines subjektiven-Fehlempfindens einzuordnen?
Danke für die Unterstützung!
peter
Dateityp: jpg pasoft008.jpg (99,5 KB, 5x aufgerufen)
Alt 04.06.2007, 23:12   #5
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Beim "normalen" Arbeiten spielen die Mhz keine Rolle, da - sofern genug Arbeitsspeicher verbaut ist - immer die Festplatte den Flaschenhals darstellt.
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 23:47   #6
Standard Lösung gefunden!
Es WAR ein BIOS-BUG!
Update von Hp-Seite - installiert- und: richtige Anzeige!
siehe unten!
Danke ! - hab was dazugelernt!
peter
Dateityp: jpg pasoft009.jpg (100,0 KB, 5x aufgerufen)
Karosserie: Problem! Royal_Assassin BMW 7er, Modell E38 19 31.12.2006 19:48
TIS/DIS unter Win 98/XP installieren Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2005 22:18
TV-Problem E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 2 17.09.2004 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
