VIN Decoder
Alt 03.09.2007, 19:24   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von Umsteiger Beitrag anzeigen
Eigentümer am Fahrzeug ist jedoch der Besitzer des Fahrzeugbriefes.
Genaugenommen ist der Eigentümer des Fahrzeugbriefes der Eigentümer des KFZ.
Dabei sein ist alles!
Alt 03.09.2007, 20:26   #2
Umsteiger
Jap, mein Fehler, habe das oben tatsächlich falsch geschrieben... Aber gedacht war eben dein Satz
Alt 04.09.2007, 00:23   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jooo....und noch einen :
Das muss auch nicht automatisch bedeuten, daß er auch alle Rechte hat...
(Finanzierungen etc.)
Knuffel
Alt 05.09.2007, 19:43   #4
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Eigentümer ist, wer den Fahrzeugbrief hat (bei geleasten Fahrzeugen ist das die Bank). Besitzer ist derjenige, der z.B. das Fahrzeug nutzt (der hat in der Regel auch den Fahrzeugschein).
Siehe auch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jurawiki.de/Besitz
MrOsprey
Geändert von MrOsprey (05.09.2007 um 22:58 Uhr). Grund: Auf Hinweis von E66-Fan korrigiert
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 20:14   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Zitat von MrOsprey Beitrag anzeigen
Eigentümer ist, wer den Fahrzeugschein hat (bei geleasten Fahrzeugen ist das die Bank).
Du meinst den FahrzeugBRIEF...
...der FahrzeugSCHEIN ist im jeweiligen Fahrzeug immer mitzuführen...
Grüße!
Alt 05.09.2007, 22:57   #6
MrOsprey
Grüße!
Natürlich, Du hast recht. Das wollte ich eigentlich auch schreiben. Der Fahrzeugbrief wird zu Hause sicher verwahrt und belegt, daß man Eigentümer ist, der Fahrzeugschein ist im ... (s.o). Ich werde es korrigieren.
Alt 06.09.2007, 10:53   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Jetzt muss ich doch mal Mötke rufen, auch wenn dadurch vielleicht neue Verwirrung entsteht.
Der Fahrzeugbrief (heißt übrigens jetzt Zulassungsbescheinigung Teil II) ist KEIN Eigentumsnachweis, sondern nur ein Indiz für das Eigentum! Die Nicht-Vorlage des Fahrzeugsbriefs verhindert nur regelmäßig den möglichen gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten nach § 932 BGB.
Der BGH hat erneut bestätigt, dass der Eigentumserwerb eines Fahrzeuges regelmäßig nur mit Übergabe des Fahrzeugbriefes (Zulassungsbescheinigung II) unzweifelhaft erfolgen kann. Zwar kann nach dem BGB ein Auto auch ohne Fahrzeugbrief übereignet werden, doch geht der BGH davon aus, dass ohne Vorlage des Fahrzeugbriefes nicht ohne weiteres ein gutgläubiger Erwerb möglich ist. Regelmäßig soll nach dem BGH nämlich die Einbehaltung des Fahrzeugbriefes dazu dienen, Ansprüche des Verkäufers zu sichern. Es kann also durchaus sein, dass der ehemalige Eigentümer Inhaber des Fahrzeugbriefes mit einer Klage auf Herausgabe des Fahrzeuges erfolgreich ist, auch wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich von einem anderen verkauft wurde.
In Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief ist der Halter des Fahrzeugs eingetragen. Dieser ist zwar regelmäßig auch Eigentümer des Fahrzeugs, muss es aber nicht sein. Und dazu sagt der Fahrzeugbrief/-schein auch nichts aus. Wer's noch genauer nachlesen möchte -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://sfz-mainz.de/dateien/abhandlu...rzeugbrief.htm
Greets
RS744
Geändert von RS744 (06.09.2007 um 11:06 Uhr).
Alt 06.09.2007, 11:18   #8
RS744
Nö.
Genaugenommen ist der Eigentümer des Kfz der Eigentümer des Briefs ODER hat einen Anspruch auf Übereignung und Herausgabe des Briefs gegen den Besitzer des Briefs. § 952 BGB wird entsprechend angewendet. Merke: das Recht am Legitimationspapier folgt dem Recht an der Sache, nicht umgekehrt.
Greets
RS744
Neuer Fahrzeugbrief und Zulassung bommelmann Autos allgemein 2 15.04.2006 18:27
Frage zur Eintragung im Fahrzeugschein ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2004 19:30
Fahrzeugschein fuer Amerikaner? Loki 72 BMW 7er, Modell E32 13 06.02.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
