Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 19.01.2008, 21:18   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Ärger Au nicht bestanden
Hier mal wieder etwas " Nettes " über ATU.
Habe den Thread den ich im " Bmw-Syndikat Forum " eröffnet habe einfach mal hier rein kopiert.
Lest es euch doch mal durch und ich harre auf Kommentare.
Und beantworte Fragen hierzu auch gerne.
Sowas habe ich jedenfalls noch nicht erlebt.
Gruss Dirk
Thema
2000csbmw
Newbie
Germany
5 Beiträge erstellt am - 08.12.2007 : 19:58:33
ich selber fahre einen BMW E32 730 i.
Und bin auch schon lange im 7er Forum vertreten.
Nun hat meinSohn nach bestandener Führerscheinprüfung einen E36 316i Coupe BJ.1995 bekommen.
Dieser fiel prompt durch die AU.
Ich tippe auf die Lambdasonde,da ein Kabel an der Sonde nur noch zu einem Bruchteil (wenn überhaupt ) Kontakt zu haben scheint.
Der Verbrauch liegt bei ca.: 8,0 Liter.
Spricht nach meinem Erachten eher gegen eine defekte Lambdasonde.
Mit meinem Wissen das ich über den 7er habe komme ich diesem Motor leder nicht so ganz bei.
Habe heute mal probiert ob die Drehzahl abfällt wenn ich den Öleinfülldeckel öffne und die Lambda das dann nachreguliert.
Ergebnis war ich habe leichte Sommersprossen und der Motorinnenraum auch.
Beim 7er herrscht da ein Unterdruck,hier aber offensichtlich das Gegenteil.
Kann mir einer von euch hier weiterhelfen ?
Gruss Dirk
Moderator alarmieren
Shadow
Frischling
323 ti
3er E36 323ti
LK Ansbach
Germany
86 Beiträge erstellt am - 10.12.2007 : 21:30:19
Hi
bei meinem Compact war damals der Drosselklappenstutzen hinüber was zum durchfallen geführt hat..
am besten du fährst zum :-) und lässt den Fehlerspeicher auslesen das bringt am meisten klarheit
Greets
Geschwindigkeit bringt Sicherheit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Grillfest-Franken.de
2000csbmw
Newbie
Germany
5 Beiträge erstellt am - 16.12.2007 : 19:16:39
Fehlerspeicher wurde bei BMW ausgelesen.
Ohne Befund.
Lambdasonde ist auch ok.
Der BMW Meister meinte das der Wagen evtl. gar keinen Kat hat,mit der Bergründung er hätte in der Form noch nie einen Kat gesehen.
Endtopf hatte 2 ca. 2 Euro Stück grosse Löcher,die ich jetzt zugeschweisst habe.
Tippe das deswegen die AU nicht bestanden wurde.
Morgen also nochmal der Versuch mit der AU.
Gruss Dirk
Saarländer
Junior Mitglied
520i Touring
5er E39 520i
Ensdorf
Germany
455 Beiträge erstellt am - 16.12.2007 : 20:32:17
Aus welchem Grund ist der Wagen denn durchgefallen??? Welcher Wert war denn ausserhalb der Tolleranz???
MFG
SAARLÄNDER... Es kann nur einen geben!!!!
2000csbmw
Newbie
Germany
5 Beiträge erstellt am - 28.12.2007 : 21:16:00
das Auto hat definitiv keinen Kat.
Haben das Auto erst im Oktober gekauft,von einem Fahrzeughändler als Vermittler.
Vorbesitzer ist aber bekannt und greifbar.
Für mich ist das Betrug.
Steuerhinterziehung des Vorbesitzers aber auf jeden Fall.
Wie würdet Ihr euch jetzt verhalten ?
Gruss Dirk
Tiefflieger
Junior Mitglied
E36 328i Limousine
3er E36 328i
Hennigsdorf OHV
Germany
304 Beiträge erstellt am - 28.12.2007 : 22:05:56
Beim Verkäufer reklamieren, wenn der rumzuckt ab zum Anwalt
bgssaarpfalz
Junior Mitglied
BMW 520i Touring Facelift 2001
5er E39 520i
Homburg
Germany
128 Beiträge erstellt am - 28.12.2007 : 22:12:26
Arglistig verschwiegener Mangel, das kannste auch bei google nachlesen.
Bin selbst ursprünglich gelernter Automobilkaufmann, aber jetzt Sorge ich f. Recht u. Verfassung beim Staat. Also er muesste diesen Mangel angeben. Du kannst auch damit urgumentieren, dass es sich um Steuerhinterziehung handelt!
GRüße
Andre
bgssaarpfalz
Junior Mitglied
5er E39 520i
Homburg
Germany
128 Beiträge erstellt am - 28.12.2007 : 22:14:57
ER muß entweder nen Kat besorgen und verbauen, ansonsten Wandlung des Kaufvertrages oder ,falls Du willst, Schadenersatz!
Ande
Bmw_320d_Racer
Junior Mitglied
Wörth am Main
Germany
316 Beiträge erstellt am - 28.12.2007 : 23:46:03
Und der Filter ist noch sauber?
Er ist SILBER, mit ZWEI NIEREN auf der BRUST, alles dreht sich um IHN wie es sein muss!
2000csbmw
Newbie
Germany
5 Beiträge erstellt am - 10.01.2008 : 20:31:40
der Verkäufer bestreitet natürlich alles.
Verkäufer ist ein Pole und derjenige der damals bei ATU die AU gemacht stammt "komischerweise" auch aus Polen.
Da ich vermute das mit der AU hier nicht alles ganz rechtens zugegangen ist,wäre ich dankbar wenn mir einer von euch die angegebenen Sollwerte einer AU für den 316i zukommen lassen könnte.
Speziell über den Co Vol % Gehalt.
Ist in der AU von ATU zwischen 0,00 - 0,80 angegeben.
Gruss Dirk
DaGhost
Frischling
Mein Kurzer
3er E36 316i
Donauwörth
Germany
89 Beiträge erstellt am - 10.01.2008 : 20:59:13
also Abgaswerte sind beim E36 M43 Motor folgende:
Öltemperatur > 60°
Leerlaufdrehzahl 700 bis 900 Umdrehungen
erhöhte Leerlaufdrehzahl 2300 bis 2700 Umdrehungen
Co im Leerlauf max. 0.20%volCO
Co im erhöhten Leerlauf mx 0.30%volCO
und dann noch das Grundverfahren mit delta Lambda >0 0.030 mit 2 Auslenkungen.
sind die werte hoffe ich konnte helfen
Mitglied im Regio-Team-Schwaben
Wer später bremst ist länger schnell
2000csbmw
Newbie
Germany
5 Beiträge erstellt am - 10.01.2008 : 21:10:48
vielen Dank,du hast mir sehr geholfen.
Angegeben in der AU vo ATU sind max.0.50 bzw. 0.80 Vol %
Gruss Dirk
Master_Blocker
Newbie
BMW E36 Cabrio M-Tech
3er E36 318i
Schwäbisch Gmünd
Germany
2 Beiträge erstellt am - 10.01.2008 : 22:41:12
Hallo hatte auch so ein Problem bei mir war es so das, dass Hosenrohor nicht richtig am Krümmer war -> Kleine Schweisarbeit und F-E-R-T-G.
Ich hoffe das auch sowas der fall ist ansonsten wirds teuer (KAT,...ect.)
P.S.: Den Verkäufer hat mein Sohn inzwischen wegen Betruges angezeigt.
Dieser zeigte trotz mehrfacher gütlicher Bemühungen meinerseits keine Einsicht.
Den "veränderten" AU Bericht von ATU möchte ich hier am liebsten mal reinsetzen.
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 22:42   #2
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
hallo. was willst du uns damit sagen? du hast ein fahrzeug gekauft mit einem mangel,das mußt du mit dem verkäufer ausmachen. aber was kann denn atu dafür? da die asu schon längere zeit her sein muß,kann doch damals noch ein kat drin gewesen sein. ich wär da eher vorsichtig mit solchen aussagen,denn wenn du das nicht beweisen kannst, kann dich das verfahren mehr kosten,als ein neuer kat. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 12:09   #3
2000csbmw
BMW-Fan
die AU bei ATU hat das Auto in 11/2005 bestanden.
Mit einem CO Vol % Gehalt im erhöhten Leerlauf von 0.57.
Sollwerte auf dem AU Zettel angegeben 0.00-0.80 .
Der obere Wert dürfte nur 0.30 lauten.
Mit einem CO Vol % Gehalt im Leerlauf von 0.46.
Sollwerte auf dem AU Zettel angegeben 0.00-0.50 .
Der obere Wert dürfte nur 0.20 lauten.
Mit diesen Werten hätte das Auto die AU nicht bestehen dürfen.
Daher auch meine Vermutung,das das Fahrzeug schon zu dieser Zeit keinen Kat hatte.
Gruss Dirk
Alt 20.01.2008, 12:38   #4
apal
Gruss Dirk
hallo. was ich meinte,das du denen nachweisen müßtest,daß das fahrzeug zu der zeit keinen kat hatte. wenn die schon solche,nennen wir es mal kleinkrimelle handlungen durchführen würden,dann würden die es richtig machen. nämlich so,wie es meistens gemacht wird - man nimmt einfach ein gleiches fahrzeug mit den richtigen werten und setzt nur die falsche nummer ein. da würd ich mich eher an den vorbesitzer halten,denn bei atu würdest du wohl den kürzeren ziehen. die haben ja schon reichlich erfahrung vor gericht und bestimmt auch den besseren anwalt. aber auch dem vorbesitzer mußt du erst mal beweisen können,daß er absichtlich betrogen hat. saudumm ist das auf alle fälle für dich und ich würd mich genau so ärgern. versuchen würd ich es auf alle fälle mal. vieleicht kannst du den besitzer vorher ausmachen,vieleicht kommst du da auf was,das dir helfen würde. schöne grüße andi.
TÜV? Nicht einmal annähernd bestanden! BjörnM BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2006 08:58
Motorraum: AU nicht bestanden. Woran kann's liegen? svenr BMW 7er, Modell E38 16 23.10.2006 22:17
Motorraum: AU nicht bestanden ! Hilfe !!! Moses730i BMW 7er, Modell E32 15 13.10.2005 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
