Essen Motor Show 2006
20.03.2008, 12:23
Deswegen hatte ich noch kein Wasser im Fußraum hinten rechts .... ich hatte bislang nur den e30 Cab Klassiker, dass es Wasser durch die Dichtung am Scheibenrahmen drückt ...
nein, aber das Thema mit den Schachtabdeckungen hinten ist folgendes:
Das e 30 Cab neigt gerne zum Rost im unteren Radlaufbereich/Schwellerbereich hinten, einschließlich hinterer Wagenheberaufnahmen ....dies kann unter anderem dadurch kommen, dass Wasser durch die Schächte der hinteren Scheiben dringt, sich im Radlauf/Schwellerbereich sammelt und dann fängt es das gammeln an .... das sieht man insbesondere daran, dass unterhalb der Seiten-Stoßleiste sich entlang des Radlaufes Rostblasen bis zum Schweller bilden (sieht man beim e30 häufiger) ....meine Idee bei Deinem Problem war, dass sich ja auch ein Rostloch nach innen gebildet haben kann und es deswegen zur Nässe im Fußraum kommt .... da hilft leider nur eins:
Den Teppich an dieser Stelle anheben und nachschauen, wie dieser Bereich aussieht ...
Martin
PS: In jedem Falle alle Gummiteile/Dichtungen rund um das Verdeck einfetten und den genauen Sitz des Verdecks und die Einstellung der Scheiben prüfen .... wenn der Regen von der Seite kommt, kanns hier trotz geschlossener Scheiben zum "Durchdrücken" von Wasser kommen ... mit dem dann bei Dir vorzufindenden Ergebnis .... das in jedem Fall besser wäre, als das oben geschilderte Rostproblem ..
