Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 27.03.2008, 17:21   #11
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Der Dynamikbereich ist nicht grundsätzlich größer....
Nun, die Oberwellen, xte harmonische etc. , erweitern doch den Dynamikbereich, od. etwa nicht Das ist doch das Gute an den Röhrenverstärkern, daß die das nicht unterdrücken bzw. ungewollt wegfiltern.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 17:28   #12
Gruß technikus
Hallo!
Dynamikbereich: Differenz zwischen Laut und leise!
Oberwellen, xte harmonische: das sind Aussagen über den übertragenen Frequenzbereich!
peter
Alt 27.03.2008, 17:38   #13
technikus
Beitrag
So simpel ist es ja nun auch nicht. Laut u. leise ist nicht alleine Dynamikbereich. Da gehört noch mehr dazu !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.musicconnection.de/techni...rstaerker.html
Auszug aus WIKIPEDIA
Bei den ersten Röhrenverstärkern aus den 1950er Jahren konnte man die Vorstufen kaum übersteuern, sondern die Verzerrung wurde dadurch erreicht, dass man den Verstärker so laut wie möglich einstellte. Das bedeutet, die Endstufenröhren wurden übersteuert und der Übertrager (Transformator zwischen Röhren und Lautsprecher) ging in die Sättigung, was den berühmten Klang von Gitarristen wie etwa Jimi Hendrix oder Alvin Lee (Ten Years After) ausmachte.
Würde man solch ein Signal als Kurve auf einem Oszilloskop-Bildschirm darstellen, dann würde man sehen, dass die Signalspitzen mit steigender Leistung allmählich abgeflacht werden.
Nachrichtentechnisch gesprochen werden dem Signal bei Eintakt-Röhrenverstärkern zunehmend geradzahlige Harmonische (Obertöne) hinzugefügt und das Signal wird zunehmend weich begrenzt (soft clipping). Transistorverstärker arbeiten dagegen bis zur Maximalleistung linear; werden sie übersteuert, setzt die Begrenzung („Clipping“) schlagartig ein, es treten auch sehr hohe Frequenzanteile auf und aufgrund der verwendeten Gegentaktschaltungen treten ungeradzahlige Harmonische auf.
Der Höreindruck des verzerrenden Röhrenverstärkers wird als „dichter“, „lauter“, „rauer“, „fetziger“ beschrieben als bei nicht übersteuerter Einstellung. Dieser Klang ist in allen Sparten der Rockmusik äußerst wichtig und als typischer „E-Gitarren-Sound“ Bestandteil z. B. der Musik-Stilrichtungen Hard Rock und Heavy Metal.
Vermutlich aufgrund des gutwiligen Übersteuerungsverhaltens und der aufgrund des höheren Innenwiderstandes der Röhrenverstärker ausgeprägteren Eigenresonanzen der Lautsprecher ist folgende Faustregel verbreitet: Gleiche Ausgangsleistung --> Röhre klingt doppelt so laut wie entsprechende Transistorleistung. Allerdings ist dabei zu beachten, dass der Lautstärke-Eindruck (Lautheit) nur subjektiv zu beschreiben ist, mit steigender Ausgangsleistung nur etwa logarithmisch ansteigt und überdies von der Frequenz abhängt.
Gruß technikus
Geändert von technikus (27.03.2008 um 18:09 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 27.03.2008, 18:19   #14
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Clemens Beitrag anzeigen
Naja, je größer/bekannter das Forum, desto mehr schwachköppe hat man eben.
Ist ja hier auch nicht anders, vor 3 Jahren war das Klima hier auch noch ein anderes.
Nur hier fällt es schneller auf, wenn einer Mißt erzählt
Clemens
Oder wenn jemand nicht weiss wie man "Mist" schreibt.
Gruß Jippie
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
