  Genfer Salon 2006
			03.04.2003, 12:23
			 WTF
				...DOT Nummer...
kontrolliert Ihr eigentlich beim Neukauf die DOT Nummer........ da hat man bezüglich des Alters einen "neuen Reifens" manchmal echte AHA Erlebnisse....
gruß
micky
			03.04.2003, 13:01
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
				@FrankGo
		Nimm es mir nicht übel, aber über 10 Jahre in keinem Fall (auch nicht mit Michelin). Selbst wenn der Reifen äusserlich gut aussieht nicht. Das Problem - GERADE - bei Stadtfahrten mit alten Reifen sind sogenannte Separationen zwischen den entsprechenden Inlets. Sieht man im Normalfall von aussen nicht, fliegt einem aber dann irgendwann um die Ohren.
Gruß an alle, Olli
			05.04.2003, 00:50
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
kenne das Problem bei meinen alten Rüben aus eigener Erfahrung.
Wie immer,ist meist nicht die Hülle wichtig,sondern das ,was drinsteckt
Da es sich um Stahlgürtelreifen handelt,
ist weniger das Gummi Thema,
sondern die in den Reifen eindringende Feuchtigkeit,
die dazu führt,daß die Stahldrähte rosten.
Darin liegt dann die eigentliche Gefahr des "Platzers".....
Tipp : Nicht an den falschen Stellen sparen...
Knuffel
[Bearbeitet am 4.4.2003 von knuffel]
Knuffel
			05.04.2003, 10:10
Fahrzeug: E38 750i 10/95
				Orginal gepostet von Der Ingenieur
Gruß an alle, Olli
 Das ist mal gerade egal.
Klar. Stadtfahrt = Bürgersteig-Humpeln....
ABER:
Wenn Dir bei 50km/h ein Reifen "platzt"... pffffff ... und Du hällst an. .. kein Problem.
Wenn Dir bei 250km/h ein Reifen platzt... PENG und liegst mit Glück nur im Graben.....
Deswegen: bei "Stadtautos": im Prinzip egal, wie alt, weil bei "Kaputt" nicht viel passiert.
PS: gute Reifen melden sich durch ablösen von Profilblöcken frühzeitig, wenn sie auseinander fliegen wollen.
Nur hier haben wir im 7er schlecht Karten, denn wenndie Profilblöcke auf den Innen-Radkasten schlagen wird das so stark "gedämmt", dass wir das fast nicht hören.....
@Knuffel:
Der Stahlgürtel im Reifen rostet nur, wenn er mit Luft und Feuchtigkeit in Verbindung kommt.
Also wenn ein Nagel im Reifen ist / war.
Ansonsten ist Rost hier KEIN Thema.
Sollte das Gummi so porös sein, dass es Wasser bis an den Stahlgürtel ran läßt, dann läßt es auch die Luft aus dem Reifen raus.
[Bearbeitet am 5.4.2003 von FrankGo]
Signatur:
			07.04.2003, 02:21
			 † 2023
		Hi !
Die Alterungsproßesse von Gummi sind ja klar.
Dennoch ist der Luftverlust später da,als der Rost durch von außen eingedrungene Feuchtigkeit.
Die Reifenseele alter zwar genauso,aber die Beschädigungen und Witterungseinflüsse
am Reifenäußeren sind logischerweise größer.
Die feinen Risse rufen einen Kapillareffekt hervor.Das Wasser kriecht dabei bis in die äußersten
Spitzen.
Dann beginnen die Stahldrähte zu rosten.
Falls noch Fragen allgemein zu Reifen,deren Belastungen,Verhalte,Beschädigungen sind:
   HIER bei den Spezies clicken
Knuffel
			07.04.2003, 07:09
			#16
Fahrzeug: e 32 735i
		hi,
ich sage auch Sommerreifen nicht älter als 6 Jahre, Winterreifen 5. Und damit meine ich nicht wie lange ich sie am Wagen habe sondern wie alt sie wirklich sind. Denn mit der Zeit werden die reifen porös und durch das Bordsteinfahren werden die Flanken(seperatoren)  beschädigt.Als nächste ist ja auch zu beachten sind es Runderneuerte Reifen. Davon würde ich abraten, wenn man nicht gerade nur 5 min zur Arbeit und wieder zurück fährt.Denn man weiss nie wie der Vorbesitzer die Reifen gefahren hat. Denn beim Runderneuern wird ja nur die Gummischicht aufgefuellt, nicht das innenleben erneuert.
Das ist meine meine dazu.
Ruhrpott
			07.04.2003, 09:21
			#17
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				Knuffel
		guter reifenradgeber knuffel!
da steht drin, ab 6 jahren risikobehaftet.
sollte FrankGo sich mal durchlesen!! 20 jahre alte reifen
gruss jürgen
			07.04.2003, 16:02
			#18
			 † 2023
ich fahre ja nur "alte Rüben"
So hat das Thema immer meine ganz besondere Aufmerksamkeit......
Knuffel
P.S.:   Der Link dahin steht auch in unserer Link-Site
			07.04.2003, 23:40
			#19
		Muß ich mir das durchlesen ??
Ich würde sagen, dass n altes Operchen auf seinem VW Polo I seine ersten Reifen drauf lassen darf,
da er sein Autochen nur zum Bierkisten-holen nutzt und alle 2 Jahre zum Tüv damit muß...
Bei nem schweren 7er ist klar (und das habe ich wohl auch so ausgedrückt oben) , dass bei unserer "Rasenden" Fahrweise alte Reifen nur vor die Leitplanken oder an die Garagen-Innenwand gehören.
			07.04.2003, 23:48
			#20
			 the Senior :-)
				FrankGo
