07.04.2008, 02:24
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Wann ist ein elektr. Widerstand zwecklos ?
Wenn er von einem Kurzschluß begleitet wird
Gruß technikus
07.04.2008, 14:38
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß technikus
Tja.....wirklich ???
Weshalb leuchten die Scheinwerfer noch, wenn ein Auto im Wasser
versinkt...?
Weshalb stirbt man, wenn einem der Föhn in´s Badewasser fällt...
Beide male bildet das Wasser einen Kurzschluss....
Knuffel
07.04.2008, 17:57
versinkt...?
Weil die Batterie noch voll ist
Weil man mit dem nackten Popo auf dem geerdeten Abfluß, also dem Schutzleiter sitzt. Und ich habe immer gedacht der schützt einen
Gruß technikus
PS. Liebe Kinder, daß ist ein Spaßthread. Bitte nicht ausprobieren. Lebensgefahr !!!
Geändert von technikus (07.04.2008 um 18:05 Uhr).
07.04.2008, 20:42
750i powered by ROTTALER2
07.04.2008, 21:06
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Gruß technikus
Das ist vom Ohmschen Gesetz hergeleitet: Viel Ohm, wenig Strom
07.04.2008, 22:36
oder wenig Ohm, viel Strom
Gruß technikus
07.04.2008, 22:46
Gruß technikus
Gabs da nicht einen Vergleich mit dem Flussbett und dem Strom in diesem
Flussbett.... je breiter das Flussbett, um so gemächlicher konnte der Strom
fliessen.... irgendwas war da mit dem elektrischen Strom im Vergleich zum
strömenden Strom.....  wenn das nicht schon so
verd... lang her wäre....
Viele Grüsse
Peter
07.04.2008, 23:26
@Peter,
ja, da gibt es hömmele Vergleiche/Analogien für die jeweils entsprechenden elektr. Gegebenheiten.
Wasser fließt auf grund eines Gefälles, also von oben nach unten. Das ist ein Potentialunterschied, also in Analogie zur elektr. Spannung. Auf der einen seite viel Elektronenüberschuß, auf der anderen Seite Elektronenmangel. Der daraus resultierende Stromfluß (Wasser) wird durch den Widerstand ( Reibung im Flußbett u. innere Reibung des Wassers) gebremst.
Die Breite des Flußbetts hat was mit "größer möglichem Strom / Kapazität" zu tun.
Gruß technikus
13.04.2008, 22:05
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Glücklicher Strom von glücklichen Elektrikern !!
Der Junge lernt es von dem Alten "Das Kabel muss die Schelle halten"
So wurde mir vor Generationen gelernt!!
PETZ
15.04.2008, 08:35
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Gruß technikus
Jetzt kommt natürlich die Frage auf, wieviel Ohm hat der Widerstand und aus welchem Material/wie lang ist die Kurzschlußstrecke?
Nicht das der Widerstand doch die leichtere Strecke ist
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
